[b4 ABT 2.0 gaz] kontrolka oleju
: 30 wrz 2008, 15:05
autor: peter124
Witam od pewnego czasu jezdzac autem na jakis podjazdach lub przy gwaltowniejszych skretach zapala sie konrolka(nie wiem dokladnie od czego) taki wykrzyknik w koleczku czerwonym po prawej stronie nad kontrolka oleju. Nic z tym nie robilem ale dzisiaj zatrzymalem sie i gdy uruchamialem silnik ponownie zapalila sie kontrolka oleju i zaczelo cos piszczec. Nie zdziwilo by mnie to gdybym wczoraj nie dolewal oleju. Wiecie co to moze byc? I co oznacza ta zapalajaca sie na przechylach kontrolka z wykrzyknikiem? Szukalem na forum ale nie znalazlem dokladnej odpowiedzi. Pozdrawiam
: 30 wrz 2008, 15:15
autor: Marcin_89
Chyba chodzi Ci o kontrolkę płynu hamulcowego? Był podobny temat, że komuś na nierównościach lubiała też się załączyć. Pewnie masz trochę za mało płynu hamulcowego.
: 30 wrz 2008, 15:19
autor: peter124
Zaraz sprawdze a jezeli chodzi o ta kontrolke oleju? Bo to nie pierwszy raz?
: 30 wrz 2008, 15:32
autor: Kokolino
Posprawdzaj płyny: chłodniczy i hamulcowy.
Daj znać sądzę żejest mało hamulcowego.
: 30 wrz 2008, 15:33
autor: goldi j51
Może klocki hamulcowe już kończą swój żywot i dlatego poziom płynu się obniżył
: 30 wrz 2008, 16:28
autor: peter124
Wiec poziom plynu hamulcowego oscyluje w granicach lekko ponad MIN wiec chyba jeszcze nie tak zle. Klocki nie sa z czujnikami wiec to odpada. A od plynu chlodzacego to chyba nie ta kontrolka z wykrzyknikiem dokladnie tak wyglada ....(!)...a nikt nie odpowiedzial co z ta kontrolka oleju?
: 30 wrz 2008, 16:55
autor: Kokolino
peter124 pisze:Wiec poziom plynu hamulcowego oscyluje w granicach lekko ponad MIN wiec chyba jeszcze nie tak zle
Źle i to ten płyn mruga i nie ma to nic wspólnego z kontrolką od klocków.
goldi j51 pisze:Może klocki hamulcowe już kończą swój żywot i dlatego poziom płynu się obniżył
Dokładnie jak pisze
goldi j51, sprawdź klocki a jak nie to dolej na początek troche płynu hamulcowego a zobaczysz że bedzie ok.
: 30 wrz 2008, 17:02
autor: peter124
Ok dzieki a co z tym olejem bo jakos nikt nic nie pisze? Jakis czujnik czy nadlamany kabel?
[ Dodano: 2008-09-30, 17:04 ]
Czasami przy zapalaniu zapiszczy mi i tak bylo do dzis. Ale dziiaj na dluzej sie zapalila kontrolka oleju i piszczalo chwile i przestalo.
: 30 wrz 2008, 22:41
autor: benek77
Być może i dolałeś olej i jego poziom jest prawidłowy, ale u znajomego w B3 pomogło dolanie oleju do filtra oleju, kontrolka zgasła i się już więcej nie zapalała gdy silnik pracował, nigdy nie sprawdzałem jak jest rozwiązane ostrzeganie o niskim poziomie płynu hamulcowego w audi, ale w Ładzie był pływak, który jeżeli był zbyt nisko (niski poziom płynu) powodował zaświecenie lampki (był tam jakiś przewód w nakrętce). Dolej płynu bo tak trochę powyżej minimum to może być trochę za mało, jak będziesz w przyszłości zmieniał klocki i tarcze to najwyżej odciągniesz nadmiar.
: 01 paź 2008, 00:05
autor: Danio BB
Kontrolka oleju i brzęczyk (piszczek) zapalają się kiedy jest za niskie ciśnienie(prawie nigdy), padnie któryś z dwóch czujników(najczęstsze) lub zepsuje się "oelsteuergerat"(rzadko) czyli element odpowiadający za przełączanie czujników ciśnienia wysoki/niski przy odpowiednich obrotach silnika (około 1500rpm). Najlepiej podjedź do warsztatu niech sprawdzą rzeczywiste ciśnienie manometrem.
: 01 paź 2008, 20:37
autor: Tauron
problem tkwi w za niskim poziomie płynów, na 100% sam miałem ten problem
pozdro
