[90 B3 2.0] Brak mocy
: 30 wrz 2008, 23:36
autor: Lucas_k
Jakis czas temu zakupilem moje audi 90 ale dopiero niedawno udalo mi sie sprawdzić osiagi tego auta. Ze zgledu na to ze silnik z instalacja LPG nie spodziewalem sie rewelacji ale szczerze mowiac liczylem ze na niemieckim autobanie po ktorym poruszam sie dosc regularnie wyciagne z niego jakies 170 -180 km/h . Spogladajac na dane seryjne to przy 115 ps powienien poleciec 196 km/h . Niestety na lpg absolutne v max to 140 a na benzynie jakies 150.Silnik dochodzi do 4000 obrotow i stop. Czy to juz oznaka starosci ? ( Auto rocznik 1990) Czy moze działalnosc lpg ? Lub tez zle ustawiona geometria auta ( czuje jak lekko skreca w prawo ) niewlasciwie opony lub zbyt niskie cisnienie . Czy w takim wypadku warto oddac silnik do kapitalnego remontu lub tez zrobic swap ? Czy moze da sie jakos poprawic osiagi bez zbytnich komplikacji ?
: 01 paź 2008, 22:57
autor: Danio BB
E tam, od razu starość... ;-)
Geometria , ciśnienie w kołach, "trzymające"hamulce, łożyska w kiepskim stanie, brudny filtr powietrza, źle ustawiony zapłon, niewłaściwa regulacja instalacji lpg...... to wszystko ma wpływ na osiągi.
Fakt że zwężka (mikser) lpg zawsze pogorszy dopływ powietrza do silnika więc osiągi będą gorsze niż bez instalacji.
Co do stanu silnika, to pomiar ciśnienia sprężania prawdę Ci powie...
