[B3 1.8]Silnik rwie i szarpie :(
: 01 paź 2008, 21:59
autor: robczy87
Hej!
Mam taki problem:
Posiadam Audi B3 na wstrysku mechanicznym i moj problem polaga na tym ze strasznie "rwie, przerywa" przy stalych obrotach silnika przy stalej predkosci 50,60 itp. tak do 100 oraz na luzie tak samo sie dzieje nie rowno chodzi a jak dam mu gazu to wszystko jest ok idzie normalnie "kable i swiece wymienione". takze przy zapalaniu go musze przegazowac zeby zaczol ladowac "alternator wymienilem i to samo" takze krecic nie ma sily tak jakby uciekal prad ale tylko gdy otwiera sie rozdzielacz wtryskow paliwa "takze wymienilem". I spalanie na trasie do 120 km/h pali ponad 8 litrow to troche duzo mi sie wydaje bo palil mniej kiedys.
Pozdrawiam i mysle ze dacie rade mi pomoc.
: 01 paź 2008, 22:04
autor: Duch
Na początku popraw temat i przeczytaj regulamin bo wladza sie wscieknie :-P .Na początku sprawdz ustawienie rozrządu i kąt wyprzedzenia zapłonu.Napisz jaki masz silnik bo jeżeli masz 1.8 to spalanie jest jak najbardziej w normie jeżeli jezdzisz na PB.Opisz dokładniej swój silnik albo podaj nr z silnika jaki jest wtedy zaczniemy coś kombinowac ;-) Aha i tak w nawasie miałem taki problem ale u mnie to były przewody WN ale napisałeś że wymieniłeś ale wykluczyc że nowe to dobre to błąd.Sprawdz je omomierzem po koleji.
: 01 paź 2008, 22:24
autor: robczy87
Dokładnie jezdze na silniku JN
http://allegro.pl/item449632141_audi_b3 ... ik_jn.html moj silnik wygląda identycznie
: 02 paź 2008, 10:02
autor: Duch
W każdym bądz razie było kilka takich tematów :-P Ale tak jak mówiłem sprawdz rozrząd i kopułkę przeczyśc z palcem.Aha z tego co mi się wydaję w tam silniku jet przepływomierz :-/
: 02 paź 2008, 21:31
autor: robczy87
wyczyscilem palec kopułke ustawilem zaplon i jest ok :) Dzieki Pozdrawiam
