				[2.0E ABK] Potrzebny numer przewodu nagrzewnicy
				: 02 paź 2008, 08:27
				Wczoraj pekł mi korek odpowietrzajacy na przewodzie idacym z nagrzewnicy kabiny do chłodniczki oleju. Potrzebuje numer katalogowy tego przewodu z odpowietrznikiem lub niech ktos podpowie jak to naprawic, część korka została w przewodzie, czy po zdjęciu przewodu dam rade wykręcic od środka ta częśc żeby wkręcic śrubke i uszczelnic otwór :?:
				: 02 paź 2008, 09:30
				autor: Kokolino
				WOJTEK26, zobacz w tym wątku
viewtopic.php?t=20878 Danek pisze jak sobie poradził z problemem w swojej.
				: 02 paź 2008, 09:37
				autor: Danek
				Wojtek chodzi Ci o ten zaworek na przewodzie przy samej grodzi? Jeśli tak to w tym wątku:
viewtopic.php?p=213217&highlight=#213217 zamieściłem rysunek jak to zrobiłem u siebie. Wydłubałem wszystko ze środka (taka plastykowa nakrętka zalana w tej gumie) i wsadziłem to co opisałem w wątku.
Niestety nie mogę jakoś znaleźć tego węża w katalogu
Hehe Kokolino1 był szybszy
				: 02 paź 2008, 09:50
				Dzieki jakos mi umknął ten watek dzisiaj po powrocie do domu bede walczył, chyba wcisne tam takis kawek metalu ( srubka) i zaleje klejem i bedzie pewne ze nie puści
				: 02 paź 2008, 10:06
				autor: pawcio81
				Z mojej strony pragnę tylko dodać że koszt tego węża z zaworkiem odpowietrzającym w serwisie ASO to 175zł- paranoja, ja kupiłem używany ze sprawnym zaworkiem za 20zł. Numer tej części według ETKI to: 893 819 375 (wąż wodny - wymiennik ciepła - rura wodna, powrót, silniki ABK, ABT)
				: 02 paź 2008, 10:29
				Dzieki kolego za numer, pełny numer to 893819375E i wystepuje z zamiennika za 38zł
				: 02 paź 2008, 16:48
				autor: czarekj
				pawcio81 pisze:Z mojej strony pragnę tylko dodać że koszt tego węża z zaworkiem odpowietrzającym w serwisie ASO to 175zł
Zgadza się, też się mocno zdziwiłem jak zapytałem w ASO o cenę. Tak to właśnie jest z wyrobami MADE IN FRANCE w serwisach niemieckich aut.
Nie ma możliwośći kupić nawet samej śrubki.
				: 03 paź 2008, 10:42
				po co kombinowac z sama śrubka czy kupowac uzywke jak zamiennik jest dostepny za 38zł. Wydaje mi sie ze jest lepiej wykonany gwint w zamienniku bo jest metalowy a nie plastik
				: 14 paź 2008, 15:01
				autor: grze
				WOJTEK26, jak kupisz ten przewód z zaworkiem (zamiennik), to napisz czy jesteś zadowolony i jakiej jakości jest ten zaworek
				: 14 paź 2008, 15:04
				Przewód jest zamontowany i jest OK nic nie cieknie dobrze sie odpowietrzył więc nie mam nic do zarzucenia.
				: 14 paź 2008, 15:13
				autor: grze
				a jakiej dokładnie firmy kupiłeś? 38 zl kosztował?
dzięki za odpowiedź
				: 14 paź 2008, 15:19
				Topran niemiecka tanizna ale działa
				: 01 gru 2008, 19:47
				autor: 940NW
				Witam. Chciałem zapytać co ten zaworek daje. Ja gdy kupiłem samochód i oddałem zaraz po zakupie do mechanika, żeby wymienił rozrząd itp., mechanik między innymi  wyciął ten zaworek (bo ciekł, a nie miał drugiego) i wsadził metalowa rurkę w środek węża, ścisnał obejmami i tak je złączył. Jakie mogą byc tego konsekwencje?
				: 01 gru 2008, 21:14
				autor: czarekj
				940NW pisze:Witam. Chciałem zapytać co ten zaworek daje. Ja gdy kupiłem samochód i oddałem zaraz po zakupie do mechanika, żeby wymienił rozrząd itp., mechanik między innymi  wyciął ten zaworek (bo ciekł, a nie miał drugiego) i wsadził metalowa rurkę w środek węża, ścisnał obejmami i tak je złączył. Jakie mogą byc tego konsekwencje?
Spoko, jak nie cieknie, to "pacjent będzie żył". Jeżeli do tego nie narzekasz na jakość ogrzewania to jest OK.
				: 09 wrz 2009, 23:13
				autor: raaaf82
				Czy orientujecie się jaka jest wewnętrzna średnica węża.Tez niestety dzisiaj padł mi zaworek,oryginał to koszt 245zł :shock:  a zamiennika nie moge dostać  w żadnym sklepie.Planuje wstawic w to miejsce rurke miedzianą i ewentualnie w niej zrobić zaworek.Czy jest problem z odpowietrzeniem autka jesli sie nie ma tego zaworku?
