[80 B3 3A] pytanie o poduszke silnika i swiece
: 02 paź 2008, 20:16
autor: ciaho
Juz jakis czas walcze z dygotaniem silnika, trzesie sie na wolnych obrotach.
Jezeli nie sprawi to problemu to prosze o schemat z ETKI z poduszkami w roli glownej.
Rocznik Niuni 89,2.0E,3A
pytanie dodatkowe to z jakie swiece iskrowe (firma ) byly na pierwszym montazu.
pytalem w ASO i sa za 18pln/sztuka a marki Koleszka nie wiedzial i nie wiem czy warto.
z gory dziekuje :mrgreen:
: 03 paź 2008, 08:36
autor: Darecki3037
zapewne były Bosch. NGK polecam. w przypadku poduszek silnika etka podaje różnice w poduszkach w zależności od typu skrzyni biegów manual/automat. dla manual nr poduszki lewej 893 199 381 H, dla prawej strony nr 893 199 382 J. Są to elementy metalowo-gumowe.
: 03 paź 2008, 13:02
autor: goldi j51
świece NGK a co do poduszek ja mam taką http://moto.allegro.pl/item446800787_no ... _lewa.html
zerknij u siebie co masz
: 03 paź 2008, 14:30
autor: Darecki3037
goldi j51 chodziło o poduszki silnika a to jest aukcja z poduszkami pod skrzynię biegów.
Etka pokazuje coś takiego dla tego typu silnika http://moto.allegro.pl/item449311493_po ... prawa.html
: 03 paź 2008, 15:29
autor: tomo
Topran...śledzę wątki o poduszkach i czytałem, że topran to kibel. Febi bądź lemforder - z tym, że za lemforedera zawołali 160zł/szt...
: 03 paź 2008, 15:30
autor: AdamE
tomo, dokładnie topran to shit
: 04 paź 2008, 21:05
autor: ciaho
Właśnie jakiś plastyk jest w tej poduszce co pokazał goldi j51, pęka dość szybko i silnik trzęsie sie mocno.
Dodatkowo wydech mi prychał, silnik telepotal cala buda, wymieniłem na nowa poduchę Lemfordera. Poprawiło sie ale szukałem po forum i znalazłem, trzeba poszukać nie szczelności i mam. Wtryskiwacze są w wkładkach na których sa uszczelniacze gumki zielona i czarna .
Czarna skamieniała i przy ściąganiu popękała w palcach , zielona miała juz dość również.
Cały koszt tej operacji to 2pln zielona kupione (4sztuki), 4 pln czarna (4sztuki) wszystko w ASO. a teraz obroty ma na jakiś 850, wydech nie prycha ,silnik jest spokojny.
Wielkie dzieki dla Kolegow z forum poszukiwaczy lewego powietrza <ok>
