[80 B4 2.0 1994 ABT] Zły skład mieszanki ?
: 03 paź 2008, 20:28
autor: marekkk4
Witam wszystkich i proszę o pomoc moje auto to B4 na jednopunkcie z lipca 94 a mianowicie chodzi o błąd wyczytany po podłączeniu kompa mówił on o złym składzie mieszanki wymieniłem już chyba wszystko co się dało świece, kable, sonde x2, i nadal się pojawia wtrysk szczelny. Jak się go wykasuje to odpalam przygazowuje i pochwili podłączam kompa to go niema ale jak trochę pojeżdze to pojawia się od nowa. proszę o pomoc może ktoś z kolegów zetkną sie z czymś takim i wie jak rozwiązać problem. Z góry dziękują za wszelkom pomoc i pozdrawiam.
: 03 paź 2008, 20:43
autor: Kokolino
A mierzyłeś ciśnienie paliwa? A sprawdzałeś jakie przebiegi pracy ma sonda lambda ? A było sprawdzane czy sygnały z sondy dochodzą do ECU ? A analiza spalin była robiona ? a czujnik temperatury sprawdzany ?
Kolego zanim cokolwiek w aucie się zacznie wymieniać to najpierw należy wszystko dokładnie posprawdzać. Być może jedno z moich pytań które zadałem a odpowiedź na nie jes nie- jest właśnie odpowiedzią na Twoje problemy.
Zacznij od analizy spalin i sprawdź instalację elektryczną między czujnikami a ECU.
Może koledzy jeszcze coś poradzą. Aha nie zapominaj o czujniku temperatury tym niebieskim.
: 03 paź 2008, 20:58
autor: marekkk4
spaliny sprawdzane są ok, czujnik niebieski od temp wymieniony
: 03 paź 2008, 23:07
autor: Danek
marekkk4, jakiś tego powód jest na pewno. Masz LPG? Czy tylko benzynka?
: 04 paź 2008, 10:53
autor: marekkk4
Lpg jest ale działo mi się to jeszcze przed założeniem gazu
