[1.6 ADA] Pomocy problem z zapłonem
: 05 paź 2008, 12:22
autor: willi
witam i mam pytanie czy ktoś wie jak ustawić zapłon w tym pieruństwie ponieważ na odpalonym silniku próbowałem ustawić zapłon i nic z tego zero reakcji
próbowałem na oko to rza szczela w tłumik raz w filter a do tego jest słaby a jak juz jest troche lepiej to nie mogę go rano za żadne skarby odpalić
pomóżcie bo nie da rady tak jeżdezić
: 06 paź 2008, 01:58
autor: Danio BB
O ile pamiętam w tych silnikach aparat ustawia się + - 5 stopni. Resztę robi ECM(mapa zapłonu). Problem siedzi w elektronice.
: 06 paź 2008, 17:45
autor: willi
kolego może wiesz które dokładnie mostkować styki od wtyczek diagnostycznych do ustawienia zapłonu?
: 06 paź 2008, 18:22
autor: czarekj
Willi podłącz VAG-a do złącza diagnostycznego i połącz się ze sterownikiem komputer. Nastepnie wybierz opcje ustawień podstawowych - komputer powinien sią zablokować. Dopiero wtedy ustawaj zapłon. Może coś z tego wyjdzie.
: 07 paź 2008, 18:57
autor: willi
czarekj, kolego a nie da rady zmostkować minusy jak w 2litrówce? coś słyszałem na ten temat ale nie łapie
spróbuje z VAGiem
: 07 paź 2008, 20:46
autor: sliski
Też miałem ten problem.Zostawiłem auto na warsztacie i mechanik też zgłupiał.Podpinali cuda komputery ale żaden program nie widział aparatu zapłonowego.Jak zapaliło auto to można sobie kręcić w lewo i w prawo aparatem rzadnej reakcji, a pali tylko w jednym połorzeniu aparatu.Mechanik odpinał całkowicie aparat i dawał sygnał z kompa i auto chodziło super jak tylko wpiął aparat to dalej komputer nie widział aparatu i ta sama bajka.Miał vag-a i jeszcze jakiś komputer, mówił że to originalny komp volkswagena.A na tym kompie pokazywało usterkę mechaniczną ale jaką nie pamiętam.Rozrząd był ok na znakach. I do dziś nie wiem co jest grane jeżdże tak jak jest.Jak by ci się udało zrobić to opisz to w tym temacie.Pozdrawiam.
: 07 paź 2008, 23:50
autor: willi
spoko kolego jak coś zdziałam to napewno napiszę :mrgreen:
