[B3 1.8 PM+LPG]Kontrolka CAT się zapala.
: 07 paź 2008, 19:46
autor: spaykee
Witam, jechałem dzisiaj ze znajomym jego Audi. Podczas jazdy 2 lub 3 razy zaświeciła mu się czerwona kontrolka CAT i piszczało, po czym po chwili ucichło i kontrolka się wyłączyła (trwało to za każdym razem około 1-2 sekund). Co to może być? Mówił, że ostatnio wymieniał sondę lambda.
: 07 paź 2008, 22:54
autor: widmo
możliwe ze sonda jest źle podłączona (z tego co pamietam to chyba jest 4-ro przewodowa) lub gdzieś nie ma dobrego styku.
jeśli kupił tani zamiennik to bardzo możliwe ze jej zakres pracy nie miesci sie w widełkach pomiarowych przewidzianych przez konstruktora samochodu. stad ta kontrolka ....
: 07 paź 2008, 22:55
autor: spaykee
widmo, a możliwe, że to wina katalizatora?
: 07 paź 2008, 23:05
autor: widmo
przed chwilą własnie myslałem o zapchanym katalizatorze...
a czy sa problemy z zapalaeniem samochodu ??
lub moze auto jest mulaste ??
z tego co pamietam to katalizator (chyba ze to wersja z wydechem spawanym) mozna odpiać i wtedy odpalić samochód ...
ale odgłos bedzie nieziemski :D
lub go odkręcić i zobaczyć w jakim stanie jest porcelana.
czy widać coś przez te dziurki czy jest zapchana i czy wogóle jest cała
ale skoro piszesz ze była wymieniana lambda i ze po jej wymianie tak sie dzieje to sprawdził bym jej połączenie i styki.
jesli masz dostęp do oscyloskopu to wepnij sie do przewodu sygnałowego i sprawdz jaki bedziesz miał przebieg. lub tez zwykłym miernikiem i sprawdź czy pojawia sie naprzemian napięcie 0V -> 1V (lub też niecały 1V różnie w zaleznosci od sondy i jej wykonania)
: 07 paź 2008, 23:08
autor: Danek
spaykee, moim zdaniem to zacznij od sprawdzenia składu spalin na analizatorze, bo może to świadczyć o kiepskiej mieszance. Ponieważ układ sterujący nie może sobie poradzić z ustawieniem mieszanki to sygnalizuje błąd.
: 07 paź 2008, 23:09
autor: spaykee
Problemów z odpalaniem nie ma, auto nie muli. Powiem żeby pojechał do warsztatu gdzie mu zmieniali tą sondę i w ramach reklamacji naprawili - bo ona była jakoś dolutowywana... Jeśli nic nie pomoże, to pojedzie się do kogoś innego.
[ Dodano: 2008-10-07, 23:10 ]
Danek no trzeba będzie i to zrobić. Ale pierw myślę, że warto jeszcze raz sprawdzić tą sondę. Nie wiem gdzie on to robił ale wiem, że przed wymianą tego nie było...
