[80 B3 89 1.8] Problemy z uruchomieniem silnika.
: 09 paź 2008, 21:21
autor: brythan77
Witam. Posiadam składaka z 96'roku, ale według nr silnika i nadwozia wychodzi że jest to 89 rok. Nie znam kodu silnika bo nie wiem gdzie go szukać. Nadmienię że auto posiada ABS, wspomaganie, tarcze przód i tył. Wygląd silnika jak gaźnikowy ale nad gardzielą znajduje się moduł elektroniczny odpowiadający chyba za wtrysk paliwa. Problem mój polega na tym że jak auto postoi dłużej na dworze to jest kłopot z jego odpaleniem. Jak już załapie to w początkowej fazie obroty utrzymują się w granicach 600-650 obr. W miarę wzrastania temp. silnika obroty stabilizują się. Dopóki ciecz chłodząca nie osiągnie temp. około 80 st. auto nie ma mocy, szarpie. Pomaga tzw. podpompowanie pedałem gazu i się zbiera. Pomocy!!!
Prosiłbym o używanie spacji (przerwy) po każdym przecinku bądź kropce. Znacznie ułatwi to czytanie takiego postu. Pozdrawiam <ok>
: 10 paź 2008, 00:38
autor: shellah
A auto masz w Pb czy Lpg??
: 10 paź 2008, 11:46
autor: kojtek
.Ja stawiam na ssanie silnika coś szwankuje.
: 10 paź 2008, 12:55
autor: robertas1.8
shellah, zadał właściwe pytanie moim zdaniem, od tego trzeba zacząć
: 10 paź 2008, 13:07
Zapewne masz silnik PM czyli monowtrysk, sprawdź czujnik niebieski 2-pinowy. Jeżeli chcesz sie czegoś wiecej dowiedziec o swoim problemie to uzywaj szukajki
: 12 paź 2008, 10:40
autor: brythan77
Posiadam silnik PB
[ Dodano: 2008-10-12, 10:44 ]
Hehe dobre wiem kolego że masz silnik PB czyli benzynowy a chodziło mi o oznaczenie silnika PM więc popraw profil.
: 12 paź 2008, 13:12
autor: Ossek
Ten czujnik znajduje się w króćcu z prawej strony (stojąc oczywiście przodem do auta), zaraz przy bloku silnika. Zabezpieczony jest metalową zawleczką. Obok powinien być jeszcze drugi czujnik, szary, odpowiadający za wskazanie temperatury płynu chłodniczego na desce. Powinieneś dostać ten czujnik w większości sklepów, koszt to ok 30zł. Pozdrawiam.
: 13 paź 2008, 14:32
autor: nysiek
a jak nie znajdziesz niebieskiego to patrz za białym.ja też mam mam bryke z 89 roku i mam biały ten czujnik
: 19 paź 2008, 14:00
autor: brythan77
Oki,dzięki.Sprawdzę i jak znajde to dam znać.Poza tym mam wolne 3 wtyczki-dwie dwu pinowe i jedną pojedyńczą.Nie mam pojęcia od czego są.Bez warsztatu samochodowego raczej sie nie obędzie.Mam tylko jeszcze jedno pytanko.zakupiłem wczoraj przewodu WN firmy Beru.Czy są dobre?
: 20 paź 2008, 19:23
autor: nysiek
ja od siebie mogę powiedzieć że wybierając Beru dokonałeś trafnego wyboru.ja mam u siebie i świece też i furka cyka jak marzenie.
: 26 paź 2008, 18:51
autor: ObcY
witam mozecie polecic jakies dopre swiece i przewody.jakiej firmy najlepiej zakupic?
: 27 paź 2008, 10:21
Świece NGK V1 a przewody Beru
