[b-4 2,0 ABK] Kłopot z wyjęciem aparatu zapłonowego.
: 12 paź 2008, 19:16
autor: japan
Witam. Muszę wymienić aparat załonowy i tutaj mały problem. Po odręceniu śruby mocującei i ,,płetwy'' miałem zapieczony aparat tak, że nie można było go poruszyć, zgodnie z sugestiamy wyczytanymi z forum podlałem naftą i odpuściło tzn. porusza się w lewo i prawo wokół osi. Potrzebuję jednak go wyjąć i za nic na świecie nie chce wyjść do góry. Lekko go opukałem, podważałem i za mic nie chce iść. Czy robię jakiś błąd? Czy może wychodzi do góry w jednym miejscu? Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
: 12 paź 2008, 21:20
autor: kojtek
sprawdź czy na pewno wszystko odkręciłeś, jeśli tak to musi wyjść :!:
: 12 paź 2008, 21:38
autor: japan
W tym wypadku do odkręcenia 1 śruba
: 12 paź 2008, 21:52
autor: audiktom
Jedna śruba, czasami tak się dzieje, rób tak jak robisz musi wyjść :!:tez tak miałem zablokowany, bardzo ciężko było wyjąć ale wyszedł.
: 12 paź 2008, 21:57
autor: japan
Może podleję go jeszcze naftą i zostawię na noc!
: 12 paź 2008, 22:10
autor: audiktom
Ja osobiście niczym nie oblewałem, ale jak chcesz to spróbuj! nie wiem czy ci to pomoże w wyjęciu prędzej w ruszeniu, ale on ci się rusza, podważaj w różnych pozycjach i musi wyjść.
: 12 paź 2008, 22:20
autor: japan
Tak zrobię dzięki za pomoc.
