[80 B4 ABT LPG] Spalanie i jego przyczyny ?
: 13 paź 2008, 12:39
autor: Canibal
Witam nie wiem czy taki problem istnial juz na forum ale mam pytanie od jakiegos czasu moja audiolka zaczela duzo palic gazu
np na 130km 16l lpg dodam ze nie butuje auta nie szaleje jezdze spokojnie i staram sie nie przekraczac np na obwodnicy 120km/h biegi zmieniam plynnie i bez wkrecania na max obroty .
I pytanie od czego to moze byc ? Jakis czas temu wymienialem poduchy pod silnikiem i pod skrzynia i pytanie czy to moze byc przyczyna ? ze np silnik jest 1 cm przesuniety w tyl i np ma wieksze opory na poloskach ? A moze to wina krokowca ? ostatnio mi sie chyba kilka razy zawiesil bo po odpaleniu silnika byl jakby caly czas na obrotach .Dopiero parokrotne odpalenie i zgaszenie silnika pomoglo zdarzylo mi sie tak kilka razy .Czy to moze byc tego przycyzna ? moglby ktos pomoc ?
Przepraszam jesli aki temat juz byl a ja przeoczylem iz góry dzieki za pomoc
) pozdro
Kolego uzyj szukajki było wiele razy na temat problemów z ABT szczególnie na LPG, uzywaj kropek i przecinków.
: 13 paź 2008, 13:32
autor: Danek
Canibal, skoro nie zamknęli Ci wątku to zacznij od tego jaką masz instalację (generacja, firma itp.), co było robione z instalacją, ile ma lat i czy jeździsz na notorycznie zimnym silniku? Nie chce mi się zgadywać, a opisywać wszystkie możliwe przyczyny to można książkę napisać. W każdym razie raczej nie jest to wina nastawnika przepustnicy ani położenia silnika.
: 13 paź 2008, 16:18
autor: Canibal
Ok jak tylko bede w domu sprawdze jaka to instalacja chyba cos z LOVATO ale sprawdze aby miec pewnosc w 100% uzytjkuje auto od zimy zeszlego roku i nie mialem zadnych problemow z nim nigdy ani z gazem srednie spalanie wychodzilo w zaleznosci od jazdy ale na 100km wychodzilo 10-11 max 12 litrow .Nigdy na gazie nie jezdzilem na zimnym silniku zawsze to temp roboczej 50 stopni jezdizlem na benzynie i skoro pytasz o to to nie wiem ale mi padla pompa paliwa ostatnio i jeszcze jej nie wymienilem bo nie wiem czy od ABK jakas podejdzie a do ABT brak zamiennikow i jezdze na samym gazie wiec to moze byc to sam nie wiem
: 13 paź 2008, 17:39
autor: Darecki3037
no to co się dziwisz, sam napisałeś że zanim osiągnął temperaturę jeździłeś na benzynie. Stąd różnica w spalaniu, z resztą 16l na 130km to sam przelicz że nie wiele odbiega od spalania 12/100 (16:1,3=12,3) a teraz na dodatek idzie zima i spalanie na pewno wzrośnie.
: 13 paź 2008, 18:17
autor: Danek
Darecki3037 pisze:z resztą 16l na 130km to sam przelicz że nie wiele odbiega od spalania 12/100 (16:1,3=12,3)
O kurde faktycznie. Ja byłem przekonany, że to jest 16l/100km, a tak to jest całkiem normalne spalanie. No nie Canibal co Ty nas w kanał wpuszczasz
: 13 paź 2008, 21:55
autor: Canibal
Danek pisze:No nie Canibal co Ty nas w kanał wpuszczasz
Skądże znowu Danek jakże bym śmiał poporstu patrze skoczylo spalanie stad moje zaniepokojenie.Nie znam sie na gazie ani instalacjach stad moje pytania
Z innej beczki w aucie instalacja jest instalacja z 2004 roku i jak patrze na wyciag ze swiadectwa homologacji Reduktor LOVTEC zawor gazowy lovato a sonda lambda jakiejs firmy lecho itp itd i takie pytanie co mozna zrobic z ta instalacja aby palila troche mniej ? czy jest to mozliwe ? I takie pytanie do Danka co moze sie stac zima przy mrozach jakie u nas wystepuja i jak bede odpalal auto np na samym gazie i bede tak jezdzil zima ? Wiem ze chyba z silnika za duzo nie zostanie
ale chcialbym wiedziec cos o tym poszerzyc swoja wiedze na ten temat .I czy np jak zmienie instalacje gazowa na jakas inna nowsza , lepsza spalanie moze spasc ? Dodam iz auta nie katuje nie butuje raczej spokojny styl jazdy
Pozdrawiam i dzieki za pomoc
: 13 paź 2008, 22:07
autor: s4nte
według mnie to normalne spalanie.moje audi z takim samym silnikiem na alufelgach 17 i oponie 215 pali po mieście 14,15 na trasie przy spokojnej jeździe w 10 sie zmieszcze,ale zazwyczaj to ponad 10 musi spalić.
: 13 paź 2008, 22:31
autor: Danek
Canibal pisze:a sonda lambda jakiejs firmy lecho
Nie sonda tylko sterownik LPG
Canibal pisze:pytanie co mozna zrobic z ta instalacja aby palila troche mniej ?
Spalanie masz całkiem normalne, a nawet powiedziałbym idealne. Nic nie kombinuj tylko szukaj pompy paliwa jak najszybciej. Bo odpalanie z gazu w spory mróz najszybciej załatwi Ci reduktor i całkiem staniesz. Silnik tak szybko nie padnie ale może też być tak, że przy -15 nie odpalisz autka.
: 14 paź 2008, 04:42
autor: Canibal
Ok wielkie dziek Danek to mnie troche uspokoiles
poki co musze zakupic najtansza pompe jaka moze byc
z racji tego ze jezdze na LPG ale w przyszlym roku zakupie BOSHa
I takie koncowe pytanie jak robilem swoje auto widzialem ze mam jeszcze katalizator
i moje pytanie czy jest sens go wycinac ? czytalem ze niby odmula auto itp
: 14 paź 2008, 05:44
autor: Darecki3037
nic nie wycinaj. Mocy i tak nie przybędzie, kłopotów na pewno.
: 14 paź 2008, 16:41
autor: Canibal
Darecki3037 pisze:nic nie wycinaj. Mocy i tak nie przybędzie, kłopotów na pewno.
a kolego moglbys napisac jakie to klopoty ? ;]
