80 B4 2.0 ABK] problem po zalaniu płynu chłodzącego.
: 17 paź 2008, 00:40
autor: Panaspirant
Ostatnio pęk mi kruciec plastikowy od wody wychodzący z tyłu chłodnicy, zaczeło ubywać mi płynu chłodzącego i zaczęła migać mi czerona lampka na desce ta od płynu. Co jakis czas dolewalem ody i lampka przestaała migać. Po wymiane krućca i zalaniu ukladu nowym płynem lampka po odpaleniu silnika po jakichś 20sekundach znou zaczyna migać. Układ jest raczej odpoietrzony( szystkie węże są orące, nagrzewnica greje, poziom płynu wporządku, wiatrak włączał sie 3 razy, termostat działa. Podejrzewam że gdzieś mogło zostac powietrze alo to coś innego. Proszę o pomoc.
: 17 paź 2008, 06:33
autor: Darecki3037
do wymiany szary czujnik temperatury.
: 17 paź 2008, 08:00
autor: Panaspirant
Ale wskazówka od temperatury działa prawidłowo i jest na właściwym poziomietylko kontrolka miga.
: 17 paź 2008, 08:42
autor: audiktom
Faktycznie mogło ci jeszcze gdzieś powietrze zostać, odkręcałeś odpowietrznik? czasem gdy czujnik nie będzie zamoczony w płynie to może się zaświecić.
: 17 paź 2008, 09:11
Odłącz na poczatek wtyczke od czujnika poziomu płynu w zbiorniczku jezeli to nie pomoże to do wym czujnik szary.
: 17 paź 2008, 09:23
autor: Danek
Panaspirant pisze:Ale wskazówka od temperatury działa prawidłowo i jest na właściwym poziomietylko kontrolka miga.
W tym czujniku są jakby dwa elementy, termistor podający sygnał na zegar oraz termowłącznik załączający kontrolkę. Może się tak zdarzyć, że wskazania są ok, a termowłącznik zaświeca kontrolkę. Zrób jak radzi Wojtek26.
