[B3 1,8 PM] Problem z kontrolką oleju.
: 18 paź 2008, 20:33
autor: Niko
Witam szanownych forumowiczów.W swoim autku mam pewien problem.Od jakiegoś miesiąca czasem gdy odpalam zimne auto to pali mi się kontrolka oleju.Slysze jakiś cichutki dzwiek ,jakby cykanie gdzies w silniku.Po około 1 minucie kontrolka gasnie i dzwiek odrazu ustaje.Dzis przy wymianie oleju okazalo sie ze jak sie pali ta kontrolka po odpaleniu to do filtra oleju nie dochodzi olej !!!Po drugim odpaleniu filtr zrobil sie gorący i olej doszedł.Smarownie silnika jest, bo nie slychac tzw."szklanek"itp..O co tu chodzi?Czy ktoś się z takim czymś juz spotkał????? Pozdrawiam użytkowników jedynie słusznej marki:)
Proszę zapoznaj się z regulaminem i nazewnictwem tematów, następnym razem temat poleci do kosza.
: 18 paź 2008, 20:56
autor: Danio BB
Najprawdopodobniej zużyta pompa oleju, lub zapchany smok w misce. (podobno w filtrach typu "no name" może się zdarzyć wadliwy zawór zwrotny wtedy olej spływa do miski i zapowietrza pompę oleju, efekt jest wtedy jak po wymianie oleju)
To w nawiasie tylko ze słyszenia bo zawsze i wszystkim montuję knechta albo mana.
: 20 paź 2008, 18:00
autor: Niko
ponawiam swoje zapytanie
: 20 paź 2008, 21:33
autor: voxx 113
czujnik przed filtrem jest na wypadek zapchania się filtra i działa gdy ciśnienie jest za wysokie i może on jest zepsuty warto wymienić koszt nie duży .. a filtr masz ok?
: 21 paź 2008, 10:20
autor: Niko
Filtr jest dobry bo kupiłem nowy,po odpaleniu i zgaszeniu wyciągnelem filtr bo oleju troche za duzo nalałem i chciałem zlac z filtra,a tu niespodzianka filtr jest suchy !!Czujnik tez jest dobry bo swiecił jak olej do filtra nie dochodził.
: 21 paź 2008, 12:18
autor: Motostacja pl
Moim zdaniem nie ma co kombinować tylko trzeba sprawdzić ciśnienie oleju i tyle. Jeśli będzie słabe w pierwszej kolejności szukałbym przyczyny w pompie olejowej tak jak już wcześniej koledzy pisali.
