[B3 1.8 RU] Dziwne Cykanie
: 20 paź 2008, 21:36
autor: KLAKSON
Witajcie. Dziś rano usłyszałem dziwne cykanie w okolicy silnika :cry:. Słychać go na luzie jak i na biegach (1-5). Kiedy dodaję gazu cykanie staję się coraz szybsze i głośniejsze. Co to może być :?: . Mam nadzieję, że to nic poważnego i będę mógł na razie jeździć autkiem?
: 21 paź 2008, 13:11
autor: putolw
Autka na LPG?U mnie takie odgłosy wydawała mechaniczna pompka paliwa, przy silniku, ty masz silnik RU więc też gaźnik, to sprawdź może to.
: 21 paź 2008, 13:31
autor: Kokolino
Niestety z opisu Twojego problemu to wysiadł któryś z popychaczy i tak sobie cyka.
Ewentualnie
putolw pisze:Autka na LPG?U mnie takie odgłosy wydawała mechaniczna pompka paliwa, przy silniku, ty masz silnik RU więc też gaźnik, to sprawdź może to.
: 21 paź 2008, 19:37
autor: putolw
kokolino1 pisze:Niestety z opisu Twojego problemu to wysiadł któryś z popychaczy i tak sobie cyka.
Nie wiem, może się mylę, ale wydaje mi się że jak by siadł popychacz, stukanie nie stawało by się coraz głośniejsze. Najlepiej sprawdzić, dla pewności.
: 21 paź 2008, 22:14
autor: KLAKSON
Dobra dzięki chłopaki. Pojadę do mechanizatorów i sie dowiem
: 21 paź 2008, 22:25
autor: domin1
popychacze
: 21 paź 2008, 23:02
autor: maniekmac
popychacze, szklanki i jak tam jeszcze, jak miałem coupe z silnikiem NG to też to miałem tak -po przejechaniu z 5000 km od wymiany oleju i już klepały i na wolnych i wyższych obrotach, ale wtedy pomogła zmiana oleju na Castrol magnatec (nie sprzedaję takich olejów :roll: ) i jak ręką odjął, ale może to zbieg okoliczności
: 22 paź 2008, 09:24
autor: a.milewski.mm
U mnie było to samo. Winne były popychacze. Przypilnuj tylko żeby mechanizatorzy zrobili to porządnie.
: 22 paź 2008, 10:17
autor: KLAKSON
Słuchajcie. Dzisiaj przeżyłem szok
. Coś mnie podkusiło0 aby sprawdzić stan oleju w silniku i okazało się.......ZE MIARKA JEST SUCHA :cry: , nie było na niej ani grama oleju. Jakim cudem olej mi gdzieś się podział. NIGDY mi nie brał oleju odkąd go mam. A co najgorsze w kwietniu wymieniałem olej i filtr....A jeszcze najgorsze jest to, że kontrolka nic mi nie mruga, że oleju jest ubytek...ehhh....
Popraw proszę swoją wypowiedz nie używając drukowanych liter tak aby było zgodnie z regulaminem
: 22 paź 2008, 15:26
autor: Solskier
KLAKSON pisze:Coś mnie podkusiło0 aby sprawdzić stan oleju w silniku i okazało się
Stan oleju tak samo jak ciśnienie w oponach należy sprawdzać jak najczęściej - ja sprawdzam przynajmniej raz na tydzień a zwłaszcza przed dłuższymi trasami.
KLAKSON pisze:A jeszcze najgorsze jest to, że kontrolka nic mi nie mruga, że oleju jest ubytek
Widać nie było jeszcze na tyle mało aby zapaliła się kontrolka od ciśnienia oleju, tym bardziej że nierozgrzany - gęsty olej ma wieksze ciśnienie niż gorący i rzadki olej.
: 22 paź 2008, 17:54
autor: putolw
KLAKSON pisze:Słuchajcie. Dzisiaj przeżyłem szok
Ale za to masz powód stukania, za mało oleju...
: 22 paź 2008, 21:24
autor: goldi j51
Klakson otwieraj częściej maskę w końcu nie śmigasz nowym autkiem z salonu
: 23 paź 2008, 09:48
autor: gandii2
co do kontrolki- ona zazwyczaj zapala się tylko raz a gdy to się stanie szykuj gruby pieniądz na remont..A jeśli nie wiesz gdzie sie podział olej to sprawdź sobie czujnik ciśnienia oleju -często w okolicach pinu zatopionego w plastik wycieka, popatrz też w okolicy filtra oleju czy nie ma syfu..lepiej znajdź przyczynę ubytku bo wycieknie cały i kaplica.pozdr
: 23 paź 2008, 10:15
autor: kaczaza5
putolw pisze:KLAKSON pisze:Słuchajcie. Dzisiaj przeżyłem szok
Ot nie dokońca bo u mnie też stuka a olej jest w normie :-x
: 23 paź 2008, 11:10
autor: gandii2
może to panewki..A w takim przypadku dolanie oleju nie pomoże z natury rzeczy..
