[ABK]Gdzie jest podgrzewacz kolektora?
: 23 paź 2008, 13:14
autor: SŁUPEK
Witam.Czy możecie mi powiedzieć gdzie dokładnie jest podgrzewacz kolektora dolotowego w audi 80 B4 silnik ABK?
: 23 paź 2008, 13:23
W tych silniach nie ma podgrzewacza kol. ssacego kto ci takich bajek naopowiadał :?:
: 23 paź 2008, 13:37
autor: SŁUPEK
To w takim razie do czego służy przekaznik Nr 208?Z opisu wynika ze jest to przekaznik podgrzewacza kolektora ssącego i mam taki założony u siebie w Audi 80 B4 z 92r.
: 23 paź 2008, 13:41
Pewnie chodzi o podgrzewacz sondy lambda.
: 23 paź 2008, 14:03
autor: SŁUPEK
Od jakiej temperatury jest zalaczany wtyrskiwacz rozruchowy i co nim steruje???
: 23 paź 2008, 14:46
Dokładnie to nie wiem ale załącza go ECU na podstawie czujnik temp cieczy.
: 26 paź 2008, 11:39
autor: coffee8
A przekaźnik 208, to przekaźnik do pompy paliwa i do sondy lambda, na pewno chodzi o podgrzewanie sondy.
: 30 gru 2008, 11:01
autor: king86
podlacze sie do tematu i spytam kiedy włącza sie podgrzewacz kolektora w silniku ABT ??
czy jakos przed odpaleniem silnika czy juz po rozruchu i w trakcie pracy silnika?
: 30 gru 2008, 11:54
Podgrzewanie działa jak dobrze pamietam poniżej temp 50 stopni a kiedy sie załacza to nie mam pojecia, przy gaźniku był osobny czujnik właczajacy podgrzewanie.
: 30 gru 2008, 12:37
autor: Danek
king86 pisze:podlacze sie do tematu i spytam kiedy włącza sie podgrzewacz kolektora w silniku ABT ??
Włącza się od razu po odpaleniu zimnego silnika, steruje nim ECU poprzez przekaźnik (niestety w tej chwili nie pamiętam numeru) znajdujący się pod półką kierowcy. Wyłącza się w okolicach 50-60*C temp. płynu, trudno to dokładnie określić ale wyraźnie słyszę kiedy się wyłącza (pstryknięcie przekaźnika).
: 30 gru 2008, 21:34
autor: king86
ok dzieki ( terz slysze takie glosniejsze pstrykniecie po przekroczeniu ok 50 stopni wiec chyba wszystko w porzadku) dzieki za odpowiedz
