[80 B4 2.0+LPG ABT] Głośna praca silnika.
: 25 paź 2008, 15:14
autor: LeeOne
Witam wszystkich klubowiczów. Mam problem otóż silnik mojej audiczki strasznie głośno chodzi niczym traktor. Na luzie jest ok ale jak tylko zaczynam ruszać silnik zaczyna jakby pukac. Jak jadę płynnym tempem silnik mruczy gdy tylko dodaje gazu zaczyna się pukanie. Nie mam pojęcia co to może być dlatego proszę specjalistów od silników ABT o pomoc. Jak będę miał chwilę nagram te dźwięki i wrzuce na forum.
: 25 paź 2008, 16:40
autor: adam28k
To jest właśnie bolączka sporej rzeszy właściceli ABT :evil: Jak dotąd problem chyba nie rozwiązany
: 26 paź 2008, 10:18
autor: Darecki3037
stukanie pukaniu nierówne. Mogą grać szklanki jak również źle ustawiony zapłon ( za wczesny) a także mogą stukać panewki i sworznie tłokowe.
: 26 paź 2008, 11:22
autor: Mast26
U mnie tez silniczek klekocze i z tego co wyczytalem tu na forum to najprawdopodobniej popychacze(szklanki) w piatek bylem u mechaniora i to potwierdzil wiec jutro jade je kupic i na wymiane.. dam znac czy pomoglo
: 26 paź 2008, 11:40
autor: LeeOne
u mnie zaczyna grać jak zaczynam ruszać tzn jak silnik jest pod obciążeniem na luzie jest ok. Myślałem że może jakieś łożysko albo coś. Muszę jechać na diagnostykę do jakiegoś dobrego mechaniora. Znacie może jakiegoś dobrego od audi w koszalinie? Btw na gazie jest głośniej na benzynie trochę ciszej. Ostatnio też spalanie na skoczyło strasznie 20/100 lpg wczoraj trochę regulowałem gaz zobaczymy jak będzie teraz palił . Myślę że sondę mam też do wymiany.
: 26 paź 2008, 17:37
autor: d3lta
A sprawdzaliście poziom oleju?
: 29 paź 2008, 18:27
autor: LeeOne
Poziom oleju jest w normie, ostatnio nawet dolewałem i nic się nie zmienia.
Jutro jak będę jechał do pracy to nagram dzwięk jaki wydaje silnik i wrzucę na forum.
: 29 paź 2008, 20:47
autor: Kornel
Wydaję mi się, że pojawia ci się spalanie stukowe, co za tym idzie źle ustawiony zapłon, lub też nie działa przyspieszenie zapłonu. Trzeba podpiąć lampę stroboskopową i zobaczyć jak jest ustawiony.
: 02 lis 2008, 15:18
autor: LeeOne
Niestety na nagraniu nic nie słychać tylko cykanie kierunków itp. Zapłon podejrzewałem że jest źle ustawiony ale nie wiem jak się do tego zabrać gdzie pojechać i ile kasy na taki zabieg szykować.
: 02 lis 2008, 16:41
autor: Nieściak
nie wiem czy coś pomogę ale właśnie posiadam ten sam silnik i mi pracował głośno powyżej 2tysiacach obrotów a jak stal to tak klekotał jakby i okazało się ze miałem do wyregulowania zawory... Może masz ten sam problem...
: 02 lis 2008, 17:07
autor: Darecki3037
kolego Nieściakpopraw profil bo ATB to zespół muzyczny a nie typ silnika w 80. W ABT nie ma regulacji zaworów, po to są szklanki hydrauliczne. Jeśli klekoczą to się je wymienia, choć przyczyn może być więcej ( zły olej, niskie ciśnienie oleju, źle ustawiony zapłon, zużyte gniazda w głowicy).
: 04 lis 2008, 18:44
autor: LeeOne
Nieściak pisze:nie wiem czy coś pomogę ale właśnie posiadam ten sam silnik i mi pracował głośno powyżej 2tysiacach obrotów a jak stal to tak klekotał jakby i okazało się ze miałem do wyregulowania zawory... Może masz ten sam problem...
U mnie tak samo jak postoi trochę to chwile klekocze zwłaszcza jak jest niska temperatura i duża wilgoć.
Używam oleju 10w40.
