[80 B3 2.0 AAD LPG ] obroty silnika
: 26 paź 2008, 20:03
autor: tajniakb
Witam wszystkich. Jestem nowy na forum i pewnie dostane ostrzeżenie za nie sprawdzenie tematów tego problemu, ale juz dziś przeglądałem i nic nie znalazłem na ten temat.
A mam problem takiego typu silnik jak jest zimny to obroty na benzynie jak i na lpg są bardzo niskie około 200 lub nawet gaśnie a jak już złapie temperature to skolei obroty rosną do 2000tyś. i spalanie w trasie to 12l/100. Bylem u gazownika i on mi powiedział że tu nic nie da się zrobić bo nie ma silnika krokowego czy to może być przyczyną? jesli tak to jaki powinien być?
_uwaga
Bo temat zostanie usuniety
: 26 paź 2008, 20:36
autor: benek77
Na sam początek to zdecyduj się jakie masz auto i z jakim silnikiem, bo fabrycznie nie było takiego połączenia jak u Ciebie w profilu. Tak czy siak krokowiec w aucie być powinien, po coś go Niemcy wymyślili.
[80 B3 ABK] obroty
: 26 paź 2008, 21:02
autor: tajniakb
silnik mam taki jak u ciebie 2.0 E
ABK nie było w B3
: 27 paź 2008, 06:56
autor: Darecki3037
ABK posiada silnik krokowy, zdemontuj i wyczyść w środku (małym pędzelkiem wymyj benzyna i przedmuchaj sprężonym powietrzem), pozostaje jeszcze do sprawdzenia przekaźnik nr 30 ( przelutowanie styków ) i wymiana niebieskiego czujnika.
: 27 paź 2008, 21:50
autor: tajniakb
To ja już nie wiem jaki mam silnik bo poprzedni właściciel mówił że to 2.0 115 KM.
A co do tego krokowego silnika to u mnie właśnie go nie ma ( tak mi gazownik powiedział) i mam zamontowaną ręczną regulacje. a ten przekaźnik i niebieski czujnik gdzie się znajduje?
ale się chyba wkopałem w te audi
( jak miałem 1.8 na gaźniku to było to :mrgreen: )
: 27 paź 2008, 22:07
autor: shellah
Dobrze też byłoby zajrzeć do przepływomierza czy jest dobrze wyregulowany i czy nie łapie "lewego" powietrza.
: 28 paź 2008, 18:53
autor: maniek78_78
tajniakb pisze:To ja już nie wiem jaki mam silnik bo poprzedni właściciel mówił że to 2.0 115 KM.
jak nie masz silnika krokowego to na pewno nie jest ABK.
W b3 były silniki 2.0 115km
Prawdopodobnie oznaczenie twojego silnika to 3A
: 28 paź 2008, 19:40
autor: benek77
Jeżeli masz B3 to w zależności od rocznika masz 3A lub AAD, one także były oznaczane jako 2.0E tak jak ma to miejsce w B4 z ABK.
: 28 paź 2008, 21:31
autor: kocurek
wydaje mi sie że jak kolega pisał, że nie ma krokowego to chodziło mu o to, że jego instalacja gazowa go nie posiada (tak mu gazownik powiedział i ma reczna regulacje)
: 30 paź 2008, 22:03
autor: tajniakb
witam nie miałem jak wpaść na forum ale już się poprawiam.
A co do tego krokowego silnika to gazownik mówił że ktoś go usuną i wstawił ręczną regulację a wogle to przy tej regulacji to mam kostkę do podłączenia tego niby silniczka krokowego.
I wracając do mego oznaczenia silnika to moje audi jest z 1990r. :cry: przyznaje się do błędu oznaczenie silnika to AAD przepraszam za pomyłkę
: 31 paź 2008, 20:53
autor: fajgi
a nie strzelił ci czasem gaz ? mi jak walnął to nawet klapka nie pomogła....i sie guma od dolotu rozerwała i tez miałem tak...jak zimny to miałem 400 obrotow a jak sie nagrzał to nawet 2500 :-o spr to
to może byś przyczyna
: 01 lis 2008, 18:47
autor: tajniakb
jak go ma, to nie strzelał. ale to sprawdze
