[80 B4 1.6 ADA] Pytanko o uszczelke pod głowicą?
: 28 paź 2008, 19:29
autor: poulek
Koledzy mam pytanko widze ze z rury małymi kropelkami wylewa mi sie czasami woda . Jakie moga byc objawy jak uszczelka jest walnieta , autko nie kopci ani nie bierze oleju .Jezdzac przez lato cos dolałem płynu do chłodnicy ale nie w duzych ilosciach.A i na silniku w jednym mieejscu tam kołu miejsca gdzie jest głowica widac jak by delikatnie było przesiakniete. Temperature ma cały czas w normie .Prosze o wypowiedz bo ja tam mechanikiem nie jestem
: 28 paź 2008, 20:01
autor: kilerek 23
wiesz to może wynikać z jakości paliwa u mnie też czasem wode wypluwa z rury a pooziom płynu sie nie zmienia ..... a jeżeli poziom masz ok i temperature również to myśle że masz wszystko ok sprawdziłbym ewentualnie czy nie ma gdzież żadnych wycieków... pozdrawiam.
: 28 paź 2008, 20:26
autor: d3lta
Normalny objaw. Wynikiem spalania wodoru z paliwa jest woda a węgla, jest dwutlenek. Zimno teraz jest to woda w rurze wydechowej się skrapla bardziej i stąd ta woda po rozruchu. Pozdrówka :)
: 29 paź 2008, 16:09
autor: Dobry_K
Dokładnie tak jak napisal userek wyzej to jest efekt spalania i różnicy temperatur w rurze i na zewnątrz, dodam ze na gazie w zmie to leci z rury chmura pary i wtedy Mi sie woda leje a jak sie wydech nagrzeje po jezdzie to juz malo leci, pozdro
: 29 paź 2008, 16:26
autor: Grzegorzbielsko
Woda w rurze? --> już Ci koledzy wyjaśnili.
Efekt bardzo widoczny w przypadku silników zasilanych LPG
Obrazek popatrz na drogę jak ładnie prychał wodą z tłumika :mrgreen: trochę trwało zanim wyrwałem i auto stało w jednym miejscu.
Gdy strzeli uszczelka to najczęściej widać pęcherzyki spalin w płynie chłodzącym.
Często tez widać biały osad-emulsja- na korku wlewu oleju(uwaga-jesienią może tak się dziać ze względu na wilgoć w powietrzu) oraz też w oleju.
: 29 paź 2008, 17:53
autor: poulek
Dzieki koledzy czyli moge spac spokojnie :D
: 29 paź 2008, 18:04
poulek, możesz, no chyba że coś więcej gdzieś narozrabiałeś ;-)
