[80 B4 2.0 ABK]Pomocy z pompą paliwa
: 29 paź 2008, 10:50
autor: simcold
Pare dni temu padła mi pompa paliwa która znajduje sie w baku. Odkrecilem gorny dekiel pozniej przewody i dostalem sie do baku. Chce wymienic pompe na nowa ale najpierw musze ja wyciagnac. POmoze mi ktos.? Nie mam pojecia jak to uczynic. Ruszalem ja na lewo i prawo i sie poluzowala ale nie moge jej do gory wyciagnac. Pomocy...
_uwaga
: 29 paź 2008, 11:27
Na poczatek popraw temat, pompa siedzi w takim plastikowym koszu który jest elastycznie zawieszony u góry sa takie 2 zatrzaski które trzymaja pompe i uniemozliwiaja jej wyjęcie do góry, zaczepiaja sie o górną część pompy.
: 29 paź 2008, 11:38
autor: simcold
Hmmmm probowalem i nie chcialo tak wyjsc. Przekrecilem w jedna strone i kosz caly jest teraz luzny. A jeszcze do tego gelikatnie pociagnelem za przewod od pompy i odpadla gorna czesc pompy i widoczne jest jakby sie ona rozkleila.. Co teraz?
: 29 paź 2008, 11:43
To teraz jest problem pozostaje wydłudanie pozostałosci pompy z tego kosza i zamontowanie nowej jak mozesz to zrób fotke jak to u ciebie teraz wyglada.
: 29 paź 2008, 13:49
autor: simcold
nmie mam aparatu. Wyglada to tak ze pompa jest w stojaku stojak jest luzny i nie moge wyciagnac stojaka z baku. Czy wioesz moze czy jest jakis inny dekiel wiekszy w baku?
: 29 paź 2008, 14:57
Tego kosza nie wyjciaga sie musisz z niego wyjąc sama pompe paliwa ale skoro sie rozpadła to bedzie duzy problem.
: 29 paź 2008, 16:44
autor: czarekj
Przy wyciąganiu pompy trzeba było odchylić na zewnatrz dwa plastikowe wąsy i nie byłoby problemu. Teraz to trzeba użyć szczypiec płaskich z ostrym "czubkiem".
