[80 B3 2.0E AAD LPG] Problem z odpaleniem Audi 80 B3 2.0E
: 30 paź 2008, 09:31
autor: Pisek
Witam prawie rok temu stalem sie posiadaczem tej audi doprowadzilem ja do stanu uzytkowania ale ostatni mam problem nie moge jej odpalic z rana i albo odpali albo nie. CO to moze być i jak temu zarazdzić?? Prosze pomóżcie mi!!!! A i wczesniej mialem cos takiego ze nie odpalala od razu po przekręceniu kluczyka tylko po jakims czasie. Samochód posiada LPG ale mam tez nowa pompe paliwowa i wymienione wzystkie filtry pomocy <buu>
_uwaga
W b3 nie było ABK
: 30 paź 2008, 09:41
autor: Ezumaru
Po pierwsze popraw nazwę tematu bo zanim Ci pomożemy to temat poleci.
Po drugie użyj opcji "
szukaj ".
A co do samego problemu to zaczął bym od sprawdzenia układu WN, tzn. kable, świece, cewka i palec. Skoro masz LPG to powiedz jaka to instalacja, być może miałeś wystrzał gazu z którego właśnie problem z odpalaniem. Dalej zobaczymy.
autor: Kornel
Nie było przypadkiem strzału w dolot :?:
: 30 paź 2008, 09:49
autor: Pisek
Oki jutro się może dowiem czy wszysto jest oki z instalacją gazową i czy mi gaz nie strzelił. Bo zaprowadze do gazowanikó na przegląd gazu. A moze tak sie dziać od wtrusku paliwa bo slyszałem że to wada tego modelu?? Chodzi mi o to że wczesniej nie odpalał odrazu po przekręceniu kluczyka tylko po chwili kręcenia a jak był ciepły to natychmiast łapał
: 30 paź 2008, 10:39
autor: jagna
Jeśli chodzi Ci o ABK to mam ten sam model i z odpalaniem nie mam żadnych problemów ani latem ani zimą , odpala bardzo szybko. Nie słyszałam aby ten model miał jakieś problemy ze wtryskiwaczami.
: 30 paź 2008, 11:45
autor: Pisek
No nie wiem ale podobno mechaniczny wtrysk w tym silniku jest wadliwy i od tego moze to byc bo jak nei od teg oto od czego moze ktos wie??
: 30 paź 2008, 11:58
autor: jagna
ABK ma elektroniczny wtrysk digifant a nie mechaniczny ale oczywiscie mówię o b4 bo w b3 takowe nie występowały
: 30 paź 2008, 12:09
autor: Pisek
SOrka bylem troszke zakrecony i nie tak wpisalem w opisie błąd nowicjusza wybaczcie
: 30 paź 2008, 12:23
Wytarczy troche poszukac
viewtopic.php?t=21556
: 30 paź 2008, 12:42
autor: Pisek
Ale ten temat niezbyt wiaze sie z moim wiec to mi ie pomoglo ale dzieki za chęci
: 30 paź 2008, 13:14
Akurat sie wiąże do sprawdzenia czujnik temp cieczy, wtryskiwacz rozruchowy i ciśnienie paliwa. Sprawdx tez czy nie jest przerwany pzrewód w kostce od wtryskiwacza rozruchowego.
: 30 paź 2008, 14:34
autor: Pisek
Czujnik tem. mam wymieniony na nowy i to co sie dzialo przed jego wymiana jest juz zrobione. CO do wtryskiwaczy to sa niby dobre a na gazie tak samo mi nei chodzi wiec nie wiem co to moze byc
: 30 paź 2008, 14:35
A sprawdzałeś czy jest iskra jeżeli nie to czujnik Halla do sprawdzenia.
: 30 paź 2008, 15:39
autor: fajgi
a jak odpali to na wszystkie gary gra ? bo jak nie to tak jak koledzy pisali wyzej swiece kable kopulka palec...a jak nie to ja bym spr tą pompe jeszcze raz.....moze sie biedna nie radzi...
: 30 paź 2008, 15:57
autor: Pisek
Pompa napewno sobie radzi a jak nawet by nie radzila to na gazie powinien odpali. Pompa jest orginalna bosha do tego modelu a jak odpali to chodzi na wszystkich garach ma sam problem z odpaleniem a czasem normalnie odpala. I dlatego to dla mnei zagadka.
[ Dodano: 2008-11-04, 20:13 ]
BYlem u gazowników gaz sprawdzony i jest oki nie bylo strzału ale dalej ciezko pali?? wymienilem swiece i kopółke tez nic nie dalo. CO to moze byc ze musze tyle krecic zanim odpali?? juz nie mam pomyslu
