[80 B3 2.0 3A] mały problem z obrotami
: 02 lis 2008, 17:45
autor: fokus97
Witam. mam takie małe pytanko. Posiadam problem z obrotami, mianowicie przy delikatnym ruszeniu autkiem szczególnie na wstecznym i wciśnięciu sprzęgła obroty spadają do około 200 obr. i ładnie sie podnoszą. czasem sie też to zdarza np. przy dojeżdżaniu do świateł gdy zwalniając trzymam go na biegu do 1 tys i dopiero wciskam sprzęgło to sie dzieje to samo. niby to nie jest jakaś poważna sprawa ale denerwująca
za pomoc będę bardzo wdzięczny :mrgreen: Pozdro
: 02 lis 2008, 18:11
autor: Hołowczyc20
Kolego mi się wydaje że będzie to silniczek krokowy
: 02 lis 2008, 18:13
autor: fokus97
ale jest starannie przeczyszczony bo ogólnie na początku było gorzej z tymi obrotami a po przeczyszczeniu tylko ten objaw został... chyba ze wymienić go.... zapomniałem jeszcze dodać że jak stoi na luzie to obroty falują ale minimalnie o jakieś 50 obr i jak też podczas postoju wciśnie sie bardzo delikatnie pedał gazu to obroty spadają do około 500obr i odrazu się wyrównuje do 1000obr/min ale jak normalnie się naciśnie gaz to nie ma problemu...
: 02 lis 2008, 22:49
autor: Hołowczyc20
Możesz się jeszcze upewnić czy to poprosu wkładając jakiś inny dobry bo czyszczenie pomaga ale tylko troche zesztą sam się przekonałeś
: 03 lis 2008, 10:50
autor: ciaho
ja u siebie tez silniczek czyscilem, po pol roku dosc glosno chodzi (cos w nim skrzypi bardziej brzmi to jak szorowanie)obroty maleja max o 100 i psikam do niego preparat do ochrony uladow elektronicznych i dziala jak tra lala(nie mam wd40).
Raczej to nic dobrego,ale dziala.
Sprawdz jeszcze obejmy czy gdzies nie lapie lewego powietrza u mnie zasysalo przy tej dolnej.
: 03 lis 2008, 12:14
autor: Darecki3037
dokładnie skupiłbym się na dwóch rzeczach jak pisze ciaho, szczelność układu ssącego i podmiana na 100% dobry krokowiec.
: 04 lis 2008, 18:11
autor: k44761
Panowie - nie od razu silniczek krokowy na wszystkie bolączki z obrotami
Do sprawdzenia masz dwie rzeczy: ustawienie spoczynkowe przepustnicy - zobacz czy nikt tam nie grzebał, oraz skład mieszanki. Dokładnie taki objaw jak posiadasz występuje wtedy, gdy mieszanka jest ustawiona na zbyt ubogą.
Oczywiście kwestię szczelności dolotu pomijam - ten system wtryskowy do poprawnej pracy wymaga ABSOLUTNIE szczelnego dolotu. Sprawdź w związku z tym, czy uszczelki na wtryskiwaczach nie sparciały - jest to niestety częsty i kiepsko-diagnozowalny problem.
Najlepiej sprawdzić to podczas pracy silnika na biegu jałowym, pomiędzy właściwy wtryskiwacz a plastikowy kołnierz napisikaj trochę WD-40 i zobacz, czy zostanie wessany. Jeśli tak - uszczelki masz do wymiany.
Spójrz na trójniczek, który masz pomiędzy kolektorem ssącym, odpowietrzaniem wtryskiwaczy a odmą. Jest tam kalibrowana szczelina. Czasem zdarza się, że on pęka albo ktoś go wywala.
Być może, ale wcale nie musi być to również kwestią wytartych ścieżek w potencjometrze przepływomierza.
: 05 lis 2008, 00:09
autor: fokus97
no dobra. to czeka mnie troszkę sprawdzania. dzięki wielkie za podpowiedzi
