[B4 ABK] lekko szarpie przy hamowaniu silnikiem
: 03 lis 2008, 19:56
autor: master84
Cześć
Moje B4 poszarpuje jak puszczę nogę z gazu i hamuję silnikiem. Trwa to chwilkę po czym zachowuje się już normalnie. Poza tym defektem nie mam zastrzeżeń do silnika, może ktoś podpowie jak rozwiązać ten problem? Z góry dziękuję i pozdrawiam
: 03 lis 2008, 19:58
autor: Grzegorzbielsko
master84 pisze:poszarpuje
Chodzi ci o pracę silnika czy wstrząsy?
: 03 lis 2008, 20:04
autor: master84
problem dotyczy nieprzyjemnych wstrząsów przy hamowaniu silnikiem, nie jest to jednostajne hamowanie od puszczenia nogi z gazu, szarpnie dwa, trzy razy i dopiero po tym równo hamuje
: 04 lis 2008, 00:40
autor: sitar
na 90 procent to poduszka pod silnikiem lub pod skrzynia. pozdrawiam
: 04 lis 2008, 18:01
autor: k44761
Ja bym obstawiał wyłącznik spoczynkowy przepustnicy/brudną przepustnicę/przepływomierz. Poduszki też wykluczyć nie można.
: 04 lis 2008, 21:26
autor: chori
U mnie jest dokladnie to samo, ale wydaje mi sie ze tak byc powinno, chyba ze sie myle.
Jezeli przy ruszaniu bez uzycia gazu tez mocno dosc wibruje to moze byc to wina poduszek?
