[Audi Cabrio 2.0 ABK]-wolne obroty silnika
: 05 lis 2008, 15:19
autor: amrk1
Witam. Mam problem z Audi Cabrio B4 silnik 2.0 ABK.Na wolnych obrotach i tylko wtedy od czasu do czasu spadają obroty silnika na chwilę po czym wraca do normalnej stabilnej pracy.Dzieje sie tak co jakies 3-4 min czasem częsciej.Sprawdzałem lampą stroboskopową iskrę i zanika ona na wszystkich cylindrach w czasie tego wachnięcia obrotow.Silnik jednak nie gasnie.Gdyby Ktoś mógł pomóc mi w tym problemie byłbym wdzięczny.
Zapoznaj sie proszę z regulaminem i nazywaj poprawnie tematy.
: 05 lis 2008, 16:14
autor: Ezumaru
Popraw temat, tzn. jego nazwę wg schematu.
A co do twojego problemu, sprawdził bym najpierw kopułkę,palec i kable WN. Możliwe też że coś z cewką może być. Posprawdzaj i powiedz czy jest ok.
: 08 lis 2008, 10:57
autor: amrk1
Może nie dokładnie opisałem problem.Otóż,świece nowe przewody ok,cewka ok zasilanie na cewce nie zanika znaczy to że to nie WN.Teraz diagnostyka:caly czas pojawia sie błąd czujnika spalania stukowego (sporadyczny)Co jeszcze zauważyłem: po odpięciu wtyczki od zaworu wolnych obrotów (obroty trochę wzrastają) nie ma efektu spadania obrotów.Zawór sprawdzony sprawny i czysty.Na lampie stroboskopowej jest taki efekt jakby zabrakło iskry ale moim zdaniem to przekłamanie bierze sie z chwilowej zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu (wachniecie obrotow). Co Wy na to?
: 08 lis 2008, 14:49
autor: Darecki3037
skoro pojawia się bład czujnika spalania stukowego to bym się jemu przyjrzał dokładnie. Jeśli masz możliwość to podmień od kogoś, ważna tam jest siła dokręcania do bloku trzeba użyć klucza dynamometrycznego. Stukowiec wpływa na wartość kąta zapłonu i uszkodzony może powodować zmiany obrotów silnika.
