[80 B3 2.0 AAD LPG/PB] Praca silnika
: 06 lis 2008, 20:13
Witam!
Postaram się opisać problemy jak najlepiej umiem...
A więc może zacznę od tego że autko na benzynie mi nie chodzi, tzn chodzi ale w sposób taki że jade jade, nagle mnie zatrzymuję, sprzęgło bieg jeszcze raz i od nowa i znowu za parę metrów mnie zatrzymuje. Ale to jak stwierził znajomy mechanik spowodowane jest zepsutym przepływomierzem. Do rzeczy. Parę dni temu zauważyłem, że gdy stoję w miejscu i wcisnę mocniej gaz silnik reaguje z opóznieniem tzn. tak jakby już miał się zbierać ale staje i zbiera się od nowa (oczywiście trwa to szybko). Ojciec stwierzdził że trzeba wyregulować gaz, więc odkręcił go trochę i było w porządku. Ale za dużo mi spalał, więc przykręcił mi trochę i znowu zaczęło się to co przed odkręceniem tyle że teraz po znacznym odkręceniu gazu robi się tak dalej... Kolejna rzecz to czasem (na LPG), przy odpalaniu auto strzela (nie wiem czy z wydechu czy skąd bo niestety słyszę tylko na jedno ucho i nie jestem w stanie zlokalizować skąd ten strzał jest ale mysle ze z wydechu) a dzisiaj jak stałem w miejscu i gazowałem znowu strzeliło. Trzecia rzecz to to, że po dłuższym czasie jak nie odpalam auta to potem odpala dopiero za 2gim razem (odpalam na gazie).
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
