[2.0 16V ACE LPG] niskie ciśnienie
: 06 lis 2008, 20:41
autor: janekkkk
witam. Do wymiany mam uszczelkę pod klawiaturą gdyż pojawił się olej w otworach na kable WN. Przy okazji sprawdziłem ciśnienie na tłokach i rezultat nie był zadowalający: 8,2 8,1 8,0 8,3. Uszczelka pod głowicą cała jak i również pod misą olejową.
Pytanie:
Czy to ciśnienie jest akceptowalne? Dodam iż większych problemów z silnikiem nie mam (oprócz przepływki - ale to już osobny temat
) Czekam na opinie. Aha - silnik ma przejechane 400tys. km. Pozdrawiam
: 06 lis 2008, 21:32
autor: Kornel
No cóż już się trochę podjechał
Mierzyłeś na ciepłym czy na zimnym silniku :?:
: 06 lis 2008, 22:05
autor: janekkkk
przy pomiarze ciśnienia temperatura silnika około 50*C
: 06 lis 2008, 23:36
autor: k44761
Kiepściutkie to ciśnienie... praktycznie dolna granica przewidziana przez producenta (7,5). dobrze że przynajmniej w miarę równo. Podejrzewam że jak go zagrzejesz dobrze, to jeszcze trochę spadnie.
Rozumiem, że mechanik wie że przy pomiarze trzeba trzymać gaz wciśnięty do oporu?
Pozwól na odrobinę uszczypliwości: co, gaz rozwalił przepływeczkę?
Mam kompletną z rozdzielaczem i regulatorem ciśnienia - od ACE z A6 rok 96 100% ok, jakby co ->priv
: 07 lis 2008, 08:20
autor: janekkkk
he he niestety mylisz się kolego przepływka cała (wizualnie
)... problem z potencjometrem przepływki (
viewtopic.php?t=18717 ) przez co nie mogę dojść do ładu z utrzymaniem wolnych obrotów.
Z zawodu informatyk
a moje hobby to samochodziki więc poprawie swój błąd i podam wartości ciśnienia przy rozgrzanym silniku i wciśniętym pedałem do oporu
dzięki za info
: 07 lis 2008, 08:42
Odrazu zrób tez próbe olejową.
: 07 lis 2008, 11:25
autor: janekkkk
jest możliwość wymiany uszczelniaczy zaworów bez ściągania głowicy. Pytam bo kolega-mechanik stwierdził że w niektórych egzemplarzach istnieje taka możliwość.
: 07 lis 2008, 11:40
We wszystkich autach da sie to zrobic wystarczy miec sprężarke i przejściówke do wkrecenia w gniazdo świecy
: 08 lis 2008, 11:39
autor: janekkkk
temp silnika 90*C ciśnienie na poszczególnych tłokach:
7.0 7.5 7.0 8.0
po zastosowaniu próby olejowej:
7.5 7.5 7.5 9.0
W takim razie zostawić "dół" w spokoju i zabrać się za zawory?
: 08 lis 2008, 17:40
autor: Kornel
Na mój łeb głowica do roboty, uszczelniacze da się zrobić bez ściągania głowicy, ale w twoim przypadku to już, zbędna robota
