[2.0 B4 ABK + LPG] Dziura w dolocie powietrza do silnika
: 07 lis 2008, 19:30
autor: miras_80
Na początek chcę zaznaczyć iż niejestem pewny czy dobrze nazwałem usterke w temacie.
Chodzi mi o tą gumową rure co jest zgięta w charmonijke która łączy filtr powietrza z silnikiem a dokładnie z przepływomierzem, na jednym zgięciu zrobiła mi się dziurka.
Jak kupiłem Audiczke to właśnie ta guma była klejona jest na niej nałożona warstwa jakiegoś specyficznego kleju do tej pory tylko obroty na wolnych skakały ale wyczytałem że prawdopodobnie chodzi o zawór wybasu potocznie nazywany przez wielu silniczkiem krokowym po powrocie z podróży miałem go wykręcić i przeczyścić ale niestety auto zaczeło mi mulić, gasnąć i strzelać dlatego zwracam się do was koledzy z pytaniem czy jest to spowodowane tym że ta rura jest dziurawa poprostu ten klej już póścił i nietrzeba się wysilać żeby dojrzeć tą dziurke. Dodam jeszcze że zaczął strzelać i gasnąć jak jechałem na gazie i auto odstawiłem na parking dlatego niewiem jak na benzynie.
Z góry dzięki i Pozdro
: 07 lis 2008, 20:02
autor: maniek78_78
Te objawy,które opisałeś to są na pewno spowodowane nieszczelna gumą.Silnik ABK jest czuły na zaciąganie lewego powietrza.Spróbuj zakleić ta dziurę,albo wymień gumę.Poprawa na pewno będzie.
: 07 lis 2008, 20:16
autor: Grzegorzbielsko
Silnik łapie lewe powietrze i przepływomierz ma złe odczyty o ilości zasysanego powietrza przez co ECU zostaje wprowadzony w bląd.
ABK bardzo ale to bardzo jest czuły na nieszczelności w dolocie.
Skoro masz gaz to jest za małe podciśnienie aby zassać odpowiednia ilość gazu.
W ABK niema silniczka krokowego, jest to zawór biegu jałowego(bardzo często jest to mylone).
Jeśli strzela sprawdź odrazu wysokie napięcie bo to przez to mogło rozerwać rurę.
Poświęć troszkę czasu i poczytaj w dziale Silniki benzynowe i LPG, jest tam tego sporo.
: 07 lis 2008, 20:37
autor: miras_80
Czyli może to być coś z zapłonem jeśli ide w dobrym kierunku lub wymienić kable i świece , wiem że może to głupie pytanie ale dopiero poznaje to auto a niema to jak rady od starych wyjadaczy
: 07 lis 2008, 20:47
autor: maniek78_78
Pierwsza rzecz jaka musisz zrobić to uszczelnienie dolotu.Jeśli to nie pomoże. to wtedy do sprawdzenia kable i świece.
: 08 lis 2008, 13:10
autor: miras_80
Dzięki za rady
A czy ktoś z was koledzy orientuje się gdzie można dostać taką gume jakąś używke czy coś taniego bo okazuje się że to można kupić tylko w sefwisie Audi za około 400 zł jestem ze śląska
Z góry dzięki
: 08 lis 2008, 14:45
autor: Darecki3037
szukaj anglików na części lub samej gumy np na allegro, innego wyjścia nie widzę.
: 08 lis 2008, 21:20
autor: Sechcio
Ja mam identyczny problem. Rura pękła a w serwisie krzyczą 350 zł :shock: I tu problem bo kasy szkoda na takie coś a na allegro rzadko coś takiego jest. Zresztą na szrotach ta sama sytuacja. Wszędzie mówią, że te gumy rozchodzą się w pierwszej kolejności i to w mgnieniu oka.
: 14 lis 2008, 14:24
autor: miras_80
Dostałem gume na giełdzie używke w dobrej cenie, wymieniłem kable oraz świece i dalej to samo na gazie ani rusz a na benzynie tylko czasami szarpnie silnikiem podczas jazdy lub przydusi ale póki co to jakoś jade.
: 14 lis 2008, 20:38
autor: maniek78_78
Proponuje jeszcze sprawdzić ustawienie rozrządu.Czy znaki zgadzają się.
: 15 lis 2008, 16:18
autor: miras_80
Dzisiaj wyjołem kopułke i okazało się że w stanie dobrym tylko cała pokryta nagarem wyczyściłem aż świeci to samo z zaworem biegu jałowego zostawiłem go na noc w benzynie ek. i z garażu wróciłem już na gazie
zobaczymy podczas dłuższej jazdy jak się będzie zachowywać. Teraz już lepiej ale na wolnych zarówno na gazie jak na benzynie troche nierówno chodzi ale są to już leciutkie drgania silnika co kilkanaście sekund. Mam jeszcze jedno pytanie a mianowicie kable ktrore kupiłem są dosyć dużo dłuższe czy ma to jakieś znaczenie
: 15 lis 2008, 21:28
autor: maniek78_78
Nigdy się nie spotkałem tym,ze kable są dużo dłuższe.A gdzie je kupiłeś?
: 17 lis 2008, 00:58
autor: miras_80
Kupilem je w sklepie z częściami oczywiście nie jakims małym , normalnym z pełnym asortymentem i nie najtańsze ten ostatni kabel co już wychodzi z kopułki jest o 80% dłuższy od tego co był wcześniej
: 17 lis 2008, 08:10
Ja jak zmieniałem u siebie to kupiłem przewody BERU i ten kabel tez był dłuzszy niz ten fabryczny, pusciłem gotroche dłuższą droga i jest OK
