[80 B3 1,8 JN] zawór dodatkowego powietrza
: 10 lis 2008, 10:56
autor: gibalohio
Witam mam następujący problem. Po odpaleniu autka wszystko jest ok. Po podgazowaniu obroty szaleją ,po krótkiej chwili wracają do normy.Zajrzałem więc do zaworu dodatkowego powietrza.W środku jest taka przesłona którą mogę poruszyć śrubokrętem (więc nie jest zatarta) ale po podłączeniu napięcia nic się nie dzieje, dlaczego?.Nie ma się nic dziać ,czy to znak że jest zepsuty.Czy ktoś może mi powiedzieć jak sprawdzić ten zawór.Chciałem go wymienić na inny ale w sklepach jest nie dostępny, a na złomach nie umiem go znaleść.
: 12 lis 2008, 14:38
autor: lukkrak25
Nie wiem jak z napięciem ale na zimnym silniku powinien przepuszczać powietrze a na ciepłym już nie. sprawdza się go przez zaciśnięcie przewodu odchodzącego od niego szczypcami po odpaleniu na zimnym silniku. jeśli spadną obroty to ok a jeśli nie to nie działa. natomiast na ciepłym po zaciśnięciu obroty nie powinny się zmieniac. Sprawdź czy na wtyczce do tego zaworu jest jakieś napięcie. pozdro
