[80,b3] Wyniki na hamowni
: 11 lis 2008, 19:56
autor: _zby
Był ktoś może swoją 80tką na hamowni? Jestem ciekaw jaki przebieg momentu mają te silniki, szczególnie 1.8 90KM
: 11 lis 2008, 20:16
autor: grze
tutaj jest wątek dokładnie na ten sam temat:
viewtopic.php?t=22180
więc zanim zaczniesz zakładać nowe tematy użyj szukajki
: 11 lis 2008, 20:55
autor: _zby
No tam mało jest i to wykres przypadku idealnego, a nie po 18 latach
: 12 lis 2008, 07:09
autor: Dobry_K
grze pisze:tutaj jest wątek dokładnie na ten sam temat:
Jeżeli chodzi o szukajke to ja z checia bym z nie korzystal tylko ze za cho.....re nie wiem jak wpisywac w nia slowa lub określenia aby znaleźć to co trzeba.
Moze ktos opisze dokladnie jak z niej korzystac po to potezny magazyn wiedzy, pozdrawiam
: 12 lis 2008, 10:14
autor: grze
Dobry_K pisze:Jeżeli chodzi o szukajke to ja z checia bym z nie korzystal tylko ze za cho.....re nie wiem jak wpisywac w nia slowa lub określenia aby znaleźć to co trzeba.
Dobry_K, szukajkę masz tu:
search.php w ramce "Poszukiwane zapytanie" znajdziesz mniejszą czcionką wyjaśnione jak dziecku co i w jaki sposób należy wpisac aby odnaleźc szukane słowa - wystarczy jedynie przeczytac instrukcję :!: następnie zaznaczasz czy interesuje Cię którekolwiek ze słow, które wpisałeś czy każde z tych słów. wtedy klikasz magiczny przyciesk "Szukaj" i ot cała filozofia <ok>
Np. jeśli szukasz informacji nt. jaki olej do skrzyni biegów potrzebujesz, to wystarczy, że wpiszesz "olej skrzyni", zaznaczysz pole "szukaj wszystkich słow" i klikniesz "Szukaj"
: 12 lis 2008, 10:29
autor: dexx
Najlepiej wpisujcie do wyszukiwarki tak jak sami nazwalibyście temat <ok>
