[B4 ABT Avant] Wyciek oleju chyba zimering
: 11 lis 2008, 21:37
autor: rajczakowskab.
Mam problem bo cieknie mi olej chyba z pod rozrządu tzn uczczelniacza wału bo cały rozrząd jest w oleju i nawet na masce jest olej od spodniej części. 3 m-ce temu mechanik mi robił rozrząd i zakładał koło od rozrządu bo zaliczyłem dzwona i tam był wyciągnięty ten właśnie zimering bo chyba wypadł i podejrzewam że to on jest przyczyną. I teraz czy sam zdołam to naprawić czy musze coś zaznaczyć se na rozrządzie i jaki to zimering mam kupić??
: 11 lis 2008, 21:53
autor: grze
o tym jak ustawić rozrząd w ABT znajdziesz na forum ale jeśli się na tym nie znasz, to lepiej sam tego nie rób.
uszczelniacz wałka rozrządu najlapiej Elring. cena coś około 9 zł o ile dobrze pamiętam
rajczakowskab. pisze:cały rozrząd jest w oleju i nawet na masce jest olej od spodniej części
pasek rozrządu nie może mieć kontaktu z olejem, bo ten znacznie skraca jego żywotność.
upewnij się, że przyczyną tego wycieku jest jedynie simering, o którym wspomniałeś. powycieraj wszystko dokładnie, i sprawdź gdzie pojawia się wyciek
