[80 B3 2.0 AAD] Gaśnie po wciśnięciu sprzęgła
: 12 lis 2008, 18:21
autor: chewson
Jestem posidaczem Audi 80 Quatro 2.0. Od pewnego czasu pojawił się w nim następujący problem, otóż chodzi o to że po wciśnięciu sprzęgła auto czasami gaśnie. Czy ktoś wie może co jest tego przyczyną?
Licząc na waszą pomoc serdecznie wszystkich pozdrawiam.
: 13 lis 2008, 13:58
autor: k44761
Masz gaz?
: 13 lis 2008, 18:11
autor: chewson
tak mam instalację gazową
: 13 lis 2008, 18:18
autor: shellah
spadek obrotów i auto gaśnie
Pytanie czy jest tak na zimnym silniku czy cały czs(bez różnicy czy zimny czy ciepły) :?:
: 13 lis 2008, 23:59
autor: Danio BB
Ekstremalny powód spadania wolnych obrotów i gaśnięcia silnika ( 2.0 16V):
wytarcie pierścieni ustalających luz osiowy wału korbowego i ocieranie koła
zamachowego o blok silnika... :mrgreen:
Dodatkowe objawy: hałas, odgłos tarcia przy wciśnięciu sprzęgła
Przyczyna: duży przebieg i jazda z nogą stale na sprzęgle.
Skutek: silnik na złom....
: 15 lis 2008, 18:40
autor: chewson
silnik gaśnie niezzależnie od tego czy jest ciepły czy zimny poprostu czysty przypadek nie ma też gwałtownego spadku obrotów i innych objawów jakie opisał Danioo BB. ostatnio słyszałem od znajomego że może być to sonda Lambda czy może to być to?
: 16 lis 2008, 14:01
autor: IC69
Spróbuj osłonić wlot powietrza do filtra, tak żeby pęd powietrza podczas jazdy, nie wpadał prosto do niego i sprawdź czy coś się zmieniło.
