[2.0E ABK] podejrzenie uszkodzonej pompy wodnej
: 13 lis 2008, 19:02
autor: Alex
witam. czytalem ostatnio post o przebitym wezu plynu chlodniczego. otoz mam podobny problem tyle ze nie z wezem tylko... z pompa po odpaleniu auta wycieka jakby odkrecic lekko kran. co moze byc przyczyna. czy to jest tylko drobna usterka czy konieczna jest wymiana calej pompy ??? bardzo prosze o szybka odpowiedz :cry:
: 13 lis 2008, 20:24
autor: Mobilek
Alex pisze:czy to jest tylko drobna usterka czy konieczna jest wymiana calej pompy
Jeżeli cieknie z uszczelnienia łożyska to nie ma innego wyjścia tylko wymiana kompletnej pompy( trzeba to zrobić w miarę szybko aby nie dopuścić do zablokowania łożyska), jest szansa jeśli wyciek występuje z miejsca łączenia obu części pompy, wymieniamy wtedy uszczelkę i po sprawie.
: 13 lis 2008, 21:25
autor: IC69
Alex, pompa wody do ABK, kosztuje coś około 100 zł (SKF), więc się nie zastanawiaj tylko ją wymień.
: 14 lis 2008, 08:44
autor: kyto
ja zaplacilem za pompe chyba 40 zl na allegro. wiec chyba naprawianie jej mija sie z celem. szczegolnie, ze mechanior skasuje cie tyle samo jakbys ja wymienial bo procedura jest taka sama
: 14 lis 2008, 09:47
autor: Motostacja pl
kyto pisze:naprawianie jej mija sie z celem
A można w ogóle taką cieknącą pompę naprawić? Bo coś mi się wydaje że nie - tylko wymiana na nową.
: 14 lis 2008, 09:54
autor: kyto
Labiel pisze:A można w ogóle taką cieknącą pompę naprawić? Bo coś mi się wydaje że nie
tez mi sie wydaje, ze nie. ale nie jestem mechanikiem:) nawet gdyby sie dalo i mechanik wzialby tyle co na flaszke to i tak sie nie oplaca. na allegro mozna kupic za grosze. zreszta wydaje mi sie, ze temat pomp byl juz kiedys poruszany tu na forum bo sugerowalem sie nim przy kupnie pompy. opisywane byly nawet materialy z jakich ma byc zrobiony wirnik
: 14 lis 2008, 10:30
Jeśli pompa zaczyna cieknąć na łożyskowaniu to nie ma co filozofować, do kosza z nią.
kyto pisze:opisywane byly nawet materialy z jakich ma byc zrobiony wirni
Tak, dokładnie. Też to czytałem. W ramach przypomnienia:najlepiej gdyby wirnik był wykonany z odlewu (z metalu oczywiście). Te wykonane z wygiętej blach ponoć szybko siadają. Widziałem też takie w których wirnik był z plastiku, ale nie wiem jak jest z ich żywotnością.
: 14 lis 2008, 17:06
autor: Alex
wielkie dzieki za rady. w atkim ukladzie jutro jade szukam pompy i zmienie ja sobie.
jeszcze raz wielkie dzieki
