[Audi80 B2] -problem z zapłonem
: 14 lis 2008, 20:55
autor: ElCarabinero
Witam.Moja wyeksploatowana przejściówka B2 wkońcu zaczyna umierać :cry: ma już najechane prawie 470 tysiaków :!: ,naprawiałem przy niej chyba wszystko i zawsze naprawa konczyła się sukcesem ale teraz mam dylemat.Mianowicie mam problem z zapłonem,auto nie pali ani na benzynie ani na gazie
iskra na świecach pojawia się tylko chwilowo,raz jest a za chwilę nie ma więc na benzynie się zalewa a na gazie wogóle nic się nie dzieje jakby wogóle zawór się nie otwierał przy parowniku.Wymieniłem aparat zapłonowy,świece,przewody i dalej to samo.
Bardzo proszę o radę bo skończyły mi się już pomysły na przyczynę awarii :-|
Zapoznaj się proszę z regulaminem i nazywaj poprawnie tematy.
: 14 lis 2008, 21:03
autor: wolf
ja kiedys w mojej b2 mialem tez taka jazde i w moim przypadku okazalo sie ze sa po przepalane styki w desce z bezpiecznikami gdzies robila sie przerwa
: 14 lis 2008, 21:10
autor: ElCarabinero
A tego dynksu jeszcze nie badałem :idea: ,sprawdzałem bezpieczniki ale samej"deski" nie.Jutro będe walczył dalej i przejżę sprawę
.znajomy mechanik stwierdził że poszedł "moduł zapłonu" i nawet chce się o to założyć tylko u mnie nie ma żadnego modułu,mam to auto od lat i pierwsze słysze o module zapłonu w Audi B2,chyba że jestem w błędzie ale wątpię.
: 14 lis 2008, 23:30
autor: czarekj
Jeżeli masz aparat z czujnikiem Halla to musi być moduł wzmacniający.
: 16 lis 2008, 14:51
autor: ElCarabinero
No i niestety jednak to moduł,i niestety cewka też
.Po wymianie obydwu auto odpala i działa jak trzeba
.Ciekawe ile jeszcze kilometrów przd nami kiedy Ona w końcu całkiem padnie
: 22 lis 2008, 09:37
autor: olga
kolego mam podobny problem jak ty miałeś i mam prośbę,gdzie znajduje sie modul ja mam Audi B4 2.0 ben+lpg
: 22 lis 2008, 09:42
U ciebie moduł jest przy cewce zapłonowej, zintergowany z cewka lub osobno zalezy od roku produkcji.
: 22 lis 2008, 10:29
autor: ElCarabinero
Witam.Naszukałem się tego modułu dobrą godzinę :-x ,okazało się że jest (b2) w środku pod schowkiem od strony pasażera
.W b3 jest pod pułką od strony kierowcy i też go odrazu nie widać bo jest przykręcony gdzieś w okilicy nadkola i u mnie na tym wszystkim był jeszcze filc więc jak ktoś nie wie gdzie szukac to ma problem. :lol: W b4 jest tam gdzie w b3 albo razem z cewką jak pisze kolega WOJTEK26
