Strona 1 z 4
[80 B4]- uklad wydechowy a spalanie!
: 18 mar 2007, 18:52
autor: dziadek21
Mam pytanie! Czy zardzewialy uklad wydechowy oraz popsuty katalizator maja wplyw na wieksze spalanie??? Co jeszcze moze powodowac ze auto pali wiecej niz powinno???
Gdzie moge szukac usterek? :roll:
: 18 mar 2007, 20:59
autor: maxer
zardzewiały wydech nie ma wpływu na spalanie...wyżarty katalizator wywal i wsadź na jego miejsce atrape katalizatora (strumienice) albo najlepiej nic nierób tylko pociąg rurę. Wydech też pospawaj lub zamień...proponuje jakiś sportowy z nierdzewki...tylko nie głośny bo to nie jest jakiś motor tylko limuzynka
: 18 mar 2007, 23:01
autor: dziadek21
z tego co slyszalem strumienicy nie warto wsadzac bo to nic nie daje!!! widze ze zdania sa podzielone
!!! To jaka w takim razie moze byc przyczyna ze auto pali wiecej???
: 18 mar 2007, 23:48
autor: maxer
stare auta ogulnie więcej palą...
: 19 mar 2007, 08:19
autor: czarekj
Pomierz ilości zużywanego paliwa przez Twoje auto i podaj je na forum, wtedy ocenimy czy jest za dużo. Ogólnie auta ze skrzynia automatyczną palą ok. 0,5 - 1 litra wiecej niz auta ze skrzynią manualną.
: 15 kwie 2007, 22:58
autor: tomek1122
Strumienica?? Strata czasu i pieniedzy.. Filtr stożkowy to samo!!! niema jak to orginalny dolot i orginalny wydech (ewentualnie pusty koncowy tłumik dla dźweku) jesli ktos mówi że założył strumienice i tam jakiś stożkowy filtr i "czuje" że ma ileś tam koni więcej bez wizyty na hamowni to nie wie co mówi... Przy okazji pozdrawiam wszystkich naiwnych którzy tak myslą........
: 16 kwie 2007, 08:42
autor: Darecki3037
przy strumienicy i filtrze moc nie wzrasta tylko krzywa momentu przesuwa sie na dół co daje wrażenie większej mocy na średnich obrotach, pozdrawiam.
: 16 kwie 2007, 12:49
autor: cobra
jeśli katalizator jest zapchany, a w takim wiekowym autku jakie masz na pewno tak jest, to powoduje spadek mocy i większe spalanie... normalna sprawa
: 16 kwie 2007, 22:24
autor: dziadek21
Spadku mocy jakos nie odczuwam...! Wydaje mi sie ze jest normalnie bo jak mu daje w 'dupsko' to idzie jak strzala i rwie do przodu(nie odczuwam zadnego mulenia silnika)
A co do spalania...to chla ok.13 l w miescie lub ciutek nawet wiecej! Z tego co zauwazylem to spalanie jest za duze! Katalizator 'pierdzi' przy dodawaniu gazu- taki metaliczny brzdek-to czyli chyba nie jest zapchany! :shock:
: 16 kwie 2007, 22:54
autor: cobra
kumpel ma 2,0 90km i opowiadał mi że coś mu dzwoniło, okazało się że katalizator się przepalił i coś mi zapychało... wywalił i wszystko wróciło do normy... głównie moc
: 16 kwie 2007, 23:04
autor: dziadek21
mozliwe ze u mnie jest tak jak piszesz! ja katalizatora nie moge usunac poniewaz nie przejdzie mi wtedy analizy spalin ktora musze zrobic we wrzesniu tego roku! jedyne co mi chyba zostaje to kupic nowy katalizator!!!
: 16 kwie 2007, 23:57
autor: cobra
nie wierzę, że nie przejdzie... katalizator masz już wypalony, on już praktycznie nie działa
: 17 kwie 2007, 00:51
autor: OGr
oryginalny katalizator kosztuje 1900 zł !! Raczej wątpię żebyś kupił
Idzie jakoś sprawdzić katalizator ?
: 17 kwie 2007, 11:48
autor: MAKLER
cobra pisze:kumpel ma 2,0 90km i opowiadał mi że coś mu dzwoniło, okazało się że katalizator się przepalił i coś mi zapychało... wywalił i wszystko wróciło do normy... głównie moc
Mi tez cos dzwoni w wydechu, podczas pracy silnika z wydechu wydobywa się metaliczny dzwiek. Czy jest to spowodowane zepsutym katalizatorem?
: 17 kwie 2007, 14:45
autor: Oofol
To może być też któryś z tłumków... Trzeba by było posłuchać...
