[2.0 b4 ABT] Jaki czujnik prędkości?? Jaki numer części??
: 16 lis 2008, 23:38
autor: Nieściak
witam.
mam zepsuty czujnik prędkości i szukałem już na allegro ale nie mogłem znaleźć
pytałem u jednego kolesia ale nie mógł nic znaleźć:-/ Jaki numer powinien mieć ten czujnik?? i gdzie go szukać?? i jaki mniej więcej może być jego koszt??
Od razu zapytam, gdzie można sprawdzać numery części danego auta/silnika??
: 17 lis 2008, 01:51
autor: kruku
tu sprawdzisz, in english of course and on line
http://www.vagcat.com/
: 17 lis 2008, 14:39
autor: Cartman
Czujnik znajduje się przy skrzyni biegów. Dostęp od klapy silnika. Odpiąć kabelek i wyciągnąć (chyba trzeba jakiś plastik odchylić lub przekręcić - nie pamiętam - ale to widać).
Po wyciągnięciu spróbuj popstrykać w końcówkę paznokciem. U mnie pomogło. To jest zwykły kontaktron w obudowie. Jak ma zwarcie zwykle pomaga energiczne, szybkie "pstryk" z paznokcia i się rozlepia
: 17 lis 2008, 19:14
autor: maniek78_78
Według programu ETKA numer tego czujnika to:012409191D .W zwykłym sklepie motoryzacyjnym raczej tego nie kupisz,bo jest to mało chodliwa cześć.Najprędzej dostaniesz go na szrocie ,lub w ASO.Ceny niestety nie znam.
: 18 lis 2008, 00:05
autor: Nieściak
kurde bo u mnie ten drucik przerwał się na poł:/ czy da się go jakoś złączyć
? moglby wtedy działać??
: 18 lis 2008, 14:13
autor: Cartman
Jak się przerwał ? Kontaktron zbudowany jest ze szklanej podłużnej bańki. Do bańki wchodzą 2 druciki, którycz końce się łączą pod wpływem pola magnetycznego.
Najłatwiej sprawdzić czy działa tak:
Do końcówek podłączasz omomierz (lub jakiś obwód co ma zadziałać (np. żarówka + bateryjka - byle nie za mocna - może być z kieszonkowej latarki). Przy braku pola magnetycznego styki powinny być rozwarte (omomierz wskazuje nieskończoność lub żarówka nie świeci). Po zbliżeniu do silnego magnesu (np z głośnika) druciki się zwierają (omomierz pokazuje okolice 0 ohm lub żarówka świeci). To wszystko. Ta część rzadko się psuje. Może masz przerwe na kablu albo złącze w prędkościomierzu do przelutowania ?
: 18 lis 2008, 16:25
autor: Nieściak
To są zdjęcia tego czujnika:
W tą dziurę jest wsadzony:
A oto zdjęcia:
http://img171.imageshack.us/my.php?image=dziurala5.jpg
To jest ten drucik na jego czubku który jest przerwany:
http://img84.imageshack.us/my.php?image=drucikhn9.jpg
A to jest wtyczka, znaczy się jej wejścia, jedno jest od tego czujnika a drugie od kabla:
http://img84.imageshack.us/my.php?image=wtyczkakx2.jpg
Na forum powiedziano ze to czujnik prędkości a wiec dlatego jego teraz szukam....
Czy te druciki oba powinny być w tej osłońce?? czy tylko ten z kontaktorem?? Czy ma sens to jakoś łączyć??
Całą płyte przelutowałem i nic nie pomogło...
: 05 gru 2008, 14:05
autor: Cartman
