[80 B3 1,8 PM] Jaki typ silnika
: 17 lis 2008, 21:08
autor: MORDOR
Mam problem z dokładnym określeniem typu silnika przy swoim audii. Jest to auto z 89r. z jednopunktowym wtryskiem (chyba-przypomina gażnik) Nie wiem jakie są cechy charakterystyczne danego typu. Według tego co znalazłem na forum to "PM" ale dane książkowe nie zgadzają się z danymi z brifu tego silnika . BARDZO PROSZĘ O POMOC !!!
: 18 lis 2008, 09:28
Jeżeli masz wklejke w bagażniku to masz tam kod silnika, jeżeli nie masz to zrób fotke gaźnika lub całego silnika to Ci powiem czy masz monowtrysk czy Pierburga 2EE
: 18 lis 2008, 11:19
autor: MORDOR
Wysyłam zdjęcia całej komory silnika i tabliczki znamionowej . Proszę powiedz jaki to typ czy PM bo ja już się poddaje. Jak to możliwe to określ gdzie jest w nim czujnik temperatury odpowiedzialny za automatycznne ssanie i jak go rozpoznać(są 3 - 2z góry i jeden z dołu wszystkie wkręcane.
: 18 lis 2008, 13:20
Masz silnik PM a pisząc wkleje to miałem na mysli ta w bagażniku wraz z kodami wyposażenia.
: 18 lis 2008, 22:45
autor: MORDOR
Wielkie thx. za pomoc. Małymi krokami do wielkiej wiedzy, od czegoś trzeba zacząć!
