[80 B4 2.0 ABK] Obroty silnika, spadaj przy dodaniu gazu...
: 18 lis 2008, 11:18
Problem polega na tym, ze:
1) przy odpalaniu trzeba nacisnac pedal gazu, aby obroty nie spadly i silnik nie zgasl,
2a) przy ruszaniu auto potrzebuje, aby mu wcisnac pedal gazu [puszczajac samo sprzeglo, bez dodania gazu silnik zgasnie].
2b) trzymajac ZBYT LEKKO pedal gazu i puszczajac sprzeglo obroty silnika faluja, trzeba wcisnac wiecej gazu...
Na czym moze polegac problem? Autko mam od niecalego tygodnia.
W poprzednich autach nie mialem takich problemow czy to byl diesel czy benzyniak.
Mialem wczesniej tez audi tyleze, z mocniejszym silnikiem i takiego problemu nie bylo.
Co mozna sprawdzic/wymienic, aby po przekreceniu kluczyka, autko wskoczylo na swoje niskie obroty [800-1200?] bez uzycia pedalu gazu.
W dieslu i poprzedniej audi, gdy puszczalem sprzeglo [tak jak na nauce jazdy ;)] to auto nie mialo prawa gasnac... :|
Auto nie posiada i nie posiadalo instalacji gazowej.
p.s> Z tego co wiem, przewody WN byly ostatnimi czasy wymienione na nowe.
