[80 b3 AAD 2.0 pb+lpg] gdzie jest czujnik temperatury?POMOCY
: 20 lis 2008, 10:06
autor: ant
Witam, jak w temacie, nie potrafię znaleźć czujnika temperatury, podobno jest on niebieski i ma 2 piny, dowiedziałem się ze jest on gdzieś w okolicach głowicy jednak nie potrafie go wypatrzyć. Proszę niech ktoś wrzuci zdjęcie silnika z zakreślonym miejscem w którym jest ten czujnik.
Proszę o odpowiedz, z góry dzięki, pozdrawiam
: 20 lis 2008, 10:57
autor: IC69
ant, szukaj go w króćcu, do którego jest podpięty wąż od chłodnicy.
: 20 lis 2008, 11:47
autor: ant
dzięki, znalazłem, ale oczywiście doszło co innego, i znowu kłopot.
: 20 lis 2008, 13:03
autor: Blackx1
czy ten czujnik odpowiada za wskaznik temperatury na liczniku ?
: 20 lis 2008, 15:09
autor: ant
wydaje mi się że nie, ponieważ u mnie jest on uwalony a licznik wskazuje normalnie, ale nie jestem tego pewny. pozdro
: 20 lis 2008, 19:23
autor: IC69
Blackx1 pisze:czy ten czujnik odpowiada za wskaznik temperatury na liczniku ?
Od wskaźnika temperatury, jest trójpinowy szary czujnik, który powinien znajdować się zaraz obok tego niebieskiego. Tak przynajmniej jest w B4.
: 20 lis 2008, 23:26
autor: m_az
Ten niebieski to (TERMOWŁĄCZNIK WENTYLATORA CHŁODNICY)*
* - nie zgodne z regulaminem!
Kolego, na forum nie krzyczymy, tzn. nie piszemy dużymi literami!
: 21 lis 2008, 21:21
autor: ant
już mam zamówiony nowy, dzięki za pomoc,
Pozdro.
