[B3 1,8 NE ]Benzyna ,problem z odpalaniem na zimno
: 20 lis 2008, 13:05
Witam serdecznie.Posiadam Audi B3 1,8 NE ,gaźnik keihin 1,problem dotyczy odpalania na zimnym silniku.wyciągając dźwignię ssania na ful odpala na chwilę i zaraz gaśnie próba druga nie mogę już odpalić ,żeby go nie zalać zmniejszam ssanie o 1 pozycję jest ciężko coś próbuje zaskoczyć ale to nie jest to,w takim wypadku zamykam ssanie do końca noga lekko na gaz i przy odpalaniu lekka przygazówka i jak załapie zaraz wyciągam ssanie do końca i jest prawie ok.Po odpaleniu na ful ssaniu chodzi przez parę sekund i gaśnie odpalam znowu wchodzi w obroty czyli te 2400 nagle za chwilę spadają do 800 i po chwili znowu wracają na 2400 i jest już ok.Ostatnio wymieniany miałem pływak ustawiony książkowo pod kątem 60 stopni, gumki, przeponki i inne są ok wymieniane świece, kable ,kopułka ,palec,olej i rozrząd.Jak już odpali to po chwili nawet jakby zgasł to odpala bez problemu jak by nic się wcześniej nie działo .Jak jest ciepły to na benzynie czy gazie pali z pół obrotu i bardzo równo trzyma obroty nie falują na benzynie nie dławi się.Wyżej opisany problem pojawił się kiedy moja żona przy małej prędkości wjechała klientowi w hak . Do wymiany był tylko dolny + chłodnica wody od klimy wytrzymała cios.Kolizja spowodowała wyrwanie dolnej podkładki gumowej na kolektorze wraz z gaźnikiem i resztą wyżej od przodu auta,podkładka założona nowa .Przed tym wszystkim auto paliło super z pierwszego ręczne ssanie ustawione jest ok.przewody ciśnieniowe wymieniane, borykam się z tym od 2 miesięcy i nie daję rady.Może ktoś z kolegów miał podobny problem ,czekam na opinie .Pozdrawiam.
_________________
_________________
