Mam problem, zdjąłem "tą pokrywę" (nie wiem jak się nazywa, zaznaczyłem na foto) aby ją uszczelnić na jakiś czas zanim zaopatrzę się w nową (powiedziano mi ze tylko oryginał albo na złomie szukać). Więc jak już powiedziałem odkręciłem, uszczelniłem, i nie potrafię jej założyć z powrotem na swoje miejsce, wciskałem, upychałem, kręciłem, smarowałem wazeliną. Nic nie pomogło więc albo jestem do tego za cienki albo jest na to jakiś sposób.
Dajcie proszę jakieś sugestie na ten temat.
Z góry dzięki i pozdro.
: 21 lis 2008, 16:45
autor: gibalohio
Jak zakładasz tą gumę musisz przytrzymać od dołu to urządzenie (przepływomierz) bo lubi się uginać i wtedy guma zeskakuje.Lub poluzuj bardziej cybant (opaskę zaciskową).Nic innego nie przychodzi mi na myśl dlaczego nie miała by wejść skoro tam była.Pozdro
: 21 lis 2008, 18:34
autor: ant
hehee właśnie o to chodzi to przeczy podstawowym zasadą logiki a co do opaski to przecież bym jej zaciśniętej nie zostawił ,aż takim lamusem to nie jestem hehe :mrgreen: :mrgreen:
: 21 lis 2008, 19:59
autor: gibalohio
Może za głęboko próbujesz tą gumę wsadzić.Pamiętasz jak była? .Albo masz bardzo starą gumę i jest ona już tak "zdrewniała" że się nie naciąga (choć nie sądzę żeby aż tak) Generalnie nie powineneś mieć z tym żadnego problemu.Pod tą gumą powinno być sitko leżące luzem, może ono ci się przestawia?
: 21 lis 2008, 20:03
autor: ant
hmm, na tym plastiku jest wypustka do okoła, a w części metalowej w silniku jest rynienka na ten plastik, wiec jest tylko jedna opcja montażu, a ja tam nie mam żadnego sitka ? może poprzedni właściciel się go pozbył, to może mieć na coś wpływ ??
: 21 lis 2008, 20:15
autor: gibalohio
Co do sitka powinno tam być, ale jeśli nie masz to trudno .Zapobiega przedostawaniu się nieczystości do układu dolotowego.Co do gumy zrób tak : wymontuj cały przepływomierz (nie powinno ci to sprawić problemu ) i zmontuj to na zewnątrz. :lol: Nie bardzo wiem o jakim plastiku teraz piszesz tam jest tylko aluminium i guma .Opisz dokładniej albo daj fotkę
: 21 lis 2008, 21:19
autor: ant
nazwałem plastikiem tą gumę z którą jest problem, tą którą zaznaczyłem na foto. A chyba tak właśnie zrobię wykręcę przepływomierz, i zmontuje wszystko na zewnątrz. Ale to dopiero w poniedziałek albo wtorek, dzięki za pomoc, dam znać o wyniku prac.
pozdro
