Strona 1 z 3
[B4 ABT] Pompa wodna.
: 21 lis 2008, 16:19
autor: krzysztof polak
Witam was,mam pytanie -jak prawdzić czy pompa wodna jest sprawna? Mam od jakiegoś czasu problem z ciepłym powietrzem,co najwyżej jest letnie lub zimne,za wszelkie info dzięki.
: 21 lis 2008, 16:36
autor: Kokolino
A jaką masz temp na wskaźniku ?
Jakby pompa była padnięta to by sie gotował. Czyli albo masz termostat walnięty, zapchaną nagrzewnicę albo zapowietrzony układ.
: 21 lis 2008, 17:07
autor: gibalohio
Z chłodnicy do silnika idą dwa węże gumowe jeden z góry drugi z dołu (takie grube).Załącz silnik i poczekaj pierwszy wąż nagrzeje się ten z góry.Po niedługim czasie oba węże powinny mieć mniej więcej tą samą temperaturę.Jeśli tak jest pompa jest dobra, jeśli nie to sprawdź termostat.
: 21 lis 2008, 17:51
autor: goldi j51
Dokładnie jak napisał kokolino nic dodać nic ująć jeszcze sprawdz wąż idący na dole do chłodnicy jak silnik ma swoją temperaturę 90 stopni to on powinien być gorący to znaczy że termostat otwiera się .Napisz jaką temperaturę masz na zegarach po przejechaniu dłuższego odcinka drogi
: 21 lis 2008, 18:11
autor: grze
witam,
jak sprawdzic czy pompa wody jest dobra?
otóż mam info od poprzedniego właściciela auta, któym był mój znajomy, że przy wymianie rozrządu nie wymieniał pompy. nie słychac zadnych szumów, wszystkie węże układu chłodzenia są gorące na rozgrzanym silniku, temperatura na zegarach kształtuje się nonstop w granicach 90-92 stopnie. jedyny problem to to, że po włączeniu ogrzewania działa ono bardzo mocno - czy normalne?
duże są koszty wymiany pompy wody w ABT? zamierzam prewencyjnie ją wymienic kiedyś tam. dużo z tym roboty?
: 21 lis 2008, 19:19
autor: adam28k
grze pisze:duże są koszty wymiany pompy wody w ABT? zamierzam prewencyjnie ją wymienic kiedyś tam. dużo z tym roboty?
To ci sie przyda:
viewtopic.php?t=8940&highlight=wymiana+pompy+wody
i to:
http://www.centrum.audi80.pl/component/ ... nfo/id,54/
Robiłem to sam i nie jest to bardzo skomplikowane
Napewno nie musisz rozpinac rozrzadu i zdejmować koła od aparatu zapłonowego.Wystarczy odkrecić łapę pompy wspomagania i tam są bodajrze 3 śruby 13mm i wyciągasz całą pompę wody z boku silnika.Jak już masz ją na wierzchu wtedy odkręcasz ten dekiel z kołem napędzającym,wymieniasz i po sprawie :mrgreen:
2 godzinki na spokojnie mi to zajęło
Pozdrawiam <ok>
: 21 lis 2008, 19:25
autor: Kokolino
grze pisze:temperatura na zegarach kształtuje się nonstop w granicach 90-92 stopnie. jedyny problem to to, że po włączeniu ogrzewania działa ono bardzo mocno - czy normalne?
Tak jak najbardziej jest to normalne. W 80 ogrzewanie jest bardzo wydajne
: 21 lis 2008, 21:32
autor: boomer86
raczej wina nagrzewnicy , niz pompy wody ...
: 21 lis 2008, 21:39
autor: grze
adam28k,
kokolino1, wielkie dzięki Koledzy za wyjaśnienie sprawy
: 22 lis 2008, 02:44
właśnie wróciłem z dłuższej trasy,na zegarku pokazuje 90-93stopnie,a powietrze w środku jest letnie,jutro sprawdzę wszystko co mi napisaliście i dam wam znać,dzieki wam
ps.przymierzam się do kupna b4 tdi warto z lpg zmienić na diesla jak myślicie?
: 22 lis 2008, 11:15
autor: grze
krzysztof polak, looknij sobie też tu:
viewtopic.php?t=21812
ps. chcesz b4 zmieniac na b4? :mrgreen: zmiana na tdi miałaby sens tylko jeśli byś bardzo dużo jeździł. no i oczywiście jakby Ci się udało znaleźc niezajechane tdi :mrgreen:
: 22 lis 2008, 14:05
Panowie,sprawdziłem-rozgrzałem auto powyżej 90stopni aż załączył się wentylator,wszystkie przewody są gorące łącznie z tymi co wchodzą do nagrzewnicy,odpowietrzyłem a ciepłego powietrza ani widu ani słychu co robić? może nagrzewnica się zapchała lub padła możliwe to? pomóżcie co dalej robić.
: 22 lis 2008, 14:10
autor: IC69
Pokrętło od regulacji temperatury, sprawdzałeś?
: 22 lis 2008, 14:20
nie mam pojęcia gdzie te pokrętło się znajduje,proszę o wyjaśnienie dzięki.
: 22 lis 2008, 14:22
autor: grze
krzysztof polak pisze:nie mam pojęcia gdzie te pokrętło się znajduje,proszę o wyjaśnienie dzięki.
standardowo obok porkętła regulacji intensywności nawiewu
ps.
powyżej podałem Ci link do wątku gdzie jest opisane co i jak zrobić gdy są problemy z ogrzewaniem. sprawdzałeś?
