Strona 1 z 5
[b3 1.8 s] 1400 obrotów biegu jałowego
: 26 lis 2008, 18:43
autor: davideks
Witam . problem jak w temacie, niestety nie mam już pomysłów. Wymieniona podstawa wtrysku. Silnik na wtrysku jednopunktowym Monotronic, rok prod. '91. Prosze o sugestie. Autkiem dojeżdżam do pracy więc bardzo mi zależy niestety mechanicy nie mają czasu. Założony gaz objawy na LPG i benzynie takie same.
: 26 lis 2008, 18:51
autor: darioj1
A nie odłączałeś czasem akumulatora na chwilę ? , ja tak miałem i po adaptacji ok.
: 26 lis 2008, 18:57
autor: davideks
Taki nieporządek zdarzył sie w trakcie jazdy tzn najpierw zatrzymał się na 1100. Na drugi dzień 1200 . i po kolejnej jeździe 1400 i tak zostało. Jeśli chodzi o komputer to resetowałem go
: 26 lis 2008, 19:41
autor: darioj1
W tym wtrysku jest też silnik krokowy i on reguluje pozycję przepustnicy na biegu jałowym , powinna być ona zamknięta , przynajmniej u mnie tak było jak sprawdzałem .
Problem
: 26 lis 2008, 21:10
autor: pajchiwo
Witam mam nastepujacy problem z obrotami na LPG i benzynie... nie wiem co jest grane na zimny silnik mam 1600 obr na gazie a 1400 na benzynie... Natomiast jak sie juz rozgrzeje to opadaja na 1100 a czasem 1400 i nie wiem co mam zrobic bylem ustawic wszystko i dalej lipa... A poza tym to czasem mi szarpie i jakby sily nie mial ciagnac tej budy... Na biegu jałowym na obrotach 1100 trzesie calym samochodem... Jeżeli mozecie to poradźcie cos bo juz nie mam pomysłów... Wymienilem swiece, palec i kopułke, przewody, i dalej to samo nikt nie umie ustawic tego... dzieki z góry... pozdrawiam
: 26 lis 2008, 23:25
autor: adam28k
davideks, Sprawdź/wymień czujnik temperatury cieczy odpowiadającego za ssanie i przewody które do niego biegną.Może być tak,że czujnik/przewody jest uszkodzony i ECU "czyta" że silnik jest zimny i chodzi na ssaniu.Taka moja sugestia zakładając,że dolot jest szczelny.Pozdrawiam
: 27 lis 2008, 15:02
autor: davideks
Jeśli chodzi o ten czujnik to wymieniałem go chyba ze 4 razy , ale ok wymienie 5 raz. Od czego mam zacząć uszczelniając dolot bo zbytnio się nie orientuje
[ Dodano: 2008-11-27, 17:28 ]
wracając do tych przewodów od czujnika to jak się do nich zabrać. Ogólnie z obrotami tego auta walcze mniejd roku. Zastanawiam się czy kupno to był dobry pomysł
: 27 lis 2008, 18:28
autor: darioj1
Ten czujnik daje informacje do ecu czy silnik zimny czy ciepły , ale choćby nie wiem jak bardzo silnik był wyziębiony to i tak ecu nie poda mu obrotów do 1400. Chyba że mapa spalania jest do bani . A czy tą adaptację to na pewno robiłeś na zimnym silniku i bez włączonej wszelkiej elektryki ? J zgodnie z instrukcją ? to tylko taka moja sugestia , a dolot owszem też trzeba obejrzeć . Może sprawdz ecu wywołując kody błyskowe .
: 27 lis 2008, 18:44
autor: davideks
Napisz proszę jak dokładnie wykonac adaptacje. Kod błyskowy choćbym nie wiem ile razy wywoływał zawsze sonda lambda lub przewody sondy oba warianty sprawdzone i wymienione(sonda)
[ Dodano: 2008-11-27, 19:01 ]
a co z tą mapą spalania. O co tam chodzi i jak to sprawdzic. Autko do tej pory spalało około 10 l gazu na 100km teraz ok. 14
: 27 lis 2008, 19:25
autor: darioj1
Odpinasz aku , zostawiasz najlepiej na kilka godzin , podłączasz aku ,wszystko co pobiera prąd wyłączone, uruchamiasz na benzynie i stoi aż włączy się wentylator chłodnicy, jak się wyłączy ty wyłączasz silnik . Mapa wtrysku ustawiona i zapamiętana. teraz możesz uruchomić autko i już .Pamiętaj by nie dotykać w tym czasie pedału gazu.
Nie wiem czy ci pomoże ale jeśli robiłeś inaczej to warto sprubować
: 29 lis 2008, 20:58
autor: davideks
Panowie wczoraj byłem u elektromechanika podpiąć auto pod komputer stwierdził jednak ze to nic nie da bo to jest jakis błąd mechaniczny. Zauważył że wężyk biegnący od wtrysku do filtra powietrza jest pęknięty i to tyle nic nie dotykał w trakcie naszej rozmowy wyłączyłem silnik rozmawialiśmy na temat ewewntualnych przyczyn . Kazał wyjeżdżać , odpalam a tu obroty stoją na poziomie 950 , cud, zrobiłem jakieś 30 km i nic nadal cud. Rano jednak po przejechaniu 300 metrów na "cudzie" wszsystko się znowu zepsuło i stoje na tym na czym stałem czyli 1400 obrotów i mało tego autko tak jakby nie ciągło , jakby szedł bez jednej świecy.
: 29 lis 2008, 21:49
autor: JJ 82
Załataj czymś ten przewód, tam może być problem. Lub go wymień lepiej. Swoją drogą co to za mechanik że sam tego nie zrobił...
: 30 lis 2008, 13:48
autor: davideks
Dzisiaj po raz kolejny odwiedzilem następnego mechanika. Przed tym jednak zrobiłem adaptacje, odpaliłem silnik i nic się nie zmieniło 1300-1400 obr. W trakcie jazdy zauważyłem że autko jest jakby słabsze ale nic , podjeżdżam i czekam zgasiłem silnik, przychodzi mechanik i co , znowu "cud" 1000 obrotów. Opowiadam mu o okopconej rurze wydechowej on patrzy a tu siwo. Mam wrażenie jakby audi myślało
. Ale żarty na bok, rano po odpaleniu silnika siły brak jakby szedł na trzy świece. Nie wiem już co robić czy uszczelka pod łowicą czy przełącznik benzyna gaz padł i pali lpg i wache nie wiem , doradźcie co robić bo na mechaników dobrych nie mam co liczyć przynajmniej jeszcze takiego nie znalazłem.
: 30 lis 2008, 21:39
autor: JJ 82
Wolne obroty powinne być stałe na poziomie 850/min., różnica może być maks. +/- 50 obrotów. Zrobiłeś coś z tym przewodem :?:
: 30 lis 2008, 22:10
autor: Danek
JJ 82, w silniku PM i ABT obroty biegu jałowego powinny się zawierać w przedziale 850-1000 obr/min.
davideks, Podejrzewam, że masz uszkodzony nastawnik przepustnicy (ktoś o nim już wspomniał). Stąd problemy z obrotami.
