[80B4 ABK]strzela gdy dodam gazu
: 27 lis 2008, 18:41
autor: Alex
no i poraz kolejny prosze was milosnicy audi o pomoc. problemem jest to ze jak dodam mu gazu to strzela niemilosiernie. nie wiem juz co robic. bylem na komputerze. wykazal bledy typu : sonda lambda, przeplywomierz, potencjometr i jakis blad o stukach ale dokladnie nie zrozumialem. prosze was bardzo o pomoc :cry: :cry: :cry:
A my po raz kolejny prosimy nazywaj poprawnie tematy oraz zapoznaj się z regulaminem
: 27 lis 2008, 18:45
autor: Kornel
Po pierwsze źle nazwałeś temat :!:
Po drugie to odpowiedzi masz w błędach od tego one są, zapewne załatwiłeś przepływomierz strzałami.
Sonda nie koniecznie musi być do wymiany, ale trzeba ją sprawdzić. Błąd sondy mógł wyskoczyć przez przepływomierz.
Stuki pewnie chodzi o czujnik spalania stukowego, ale tym zajmij się później. Podejrzewam również przestawiony aparat zapłonowy, lub bardzo zły stan świec, kabli, kopułki i palca aparatu zapłonowego, co trzeba sprawdzić. Stąd mogło pojawić się spalanie stukowe.
: 27 lis 2008, 21:53
autor: Alex
zauwazylem tez po dystansie ok 3 km ze mam rozgrzany do czerwonosci kolektor wydechowy. czy te usterki wymienione wczesniej moga przyczynic sie do rowniez do tego??
: 27 lis 2008, 22:48
autor: Kornel
Alex pisze:czerwonosci kolektor wydechowy
<ok> <ok> <ok>
Pogratulować, takim samochodem nie powinno się w ogóle jeździć. Sprawdzaj te rzeczy które napisałem, bo niedługo nie będzie nic z silnika.
: 28 lis 2008, 16:24
autor: czarekj
Sonda Lambda i przepływomierz obowiązkowo do sprawdzenia. Zapłon prawdopodobnie źle ustawiony.
: 28 lis 2008, 18:51
autor: Alex
KorNoLio mam jeszcze do ciebie prosbe, czy znasz kogos kto mialby na sprzedaz przeplywonierz powietrza???? prosze o odpowiedz, interesuje mnie cena
: 28 lis 2008, 19:16
autor: willi
przyłączam się do tematua i dalej męcze się z silnikiem ADA z tym że jak jest zimny to przy przełączeniu spokojną jazdą z 1 biegu na 2 bieg też strzela i jest do chwili strzału bardzo słaby i nadal nie mam pojęcia czego to jest wina na kompie nic nie wykazuje
: 28 lis 2008, 21:10
autor: Kornel
Alex pisze:KorNoLio mam jeszcze do ciebie prosbe, czy znasz kogos kto mialby na sprzedaz przeplywonierz powietrza???? prosze o odpowiedz, interesuje mnie cena
Poszło na PW.
: 29 lis 2008, 22:27
autor: JJ 82
Zapłon jest opóźniony, z tąd ten czerwony kolektor. Lub może być źle ustawiona instalacja gazowa, mieszanka za uboga. A jak nie działa TPS (czujnik położenia przepustnicy) i sonda lambda to centralka z gazu nie dostaje najważnieszych informacji o pracy silnika i będą się działy cuda. W moim ABK mam przepływomierz od Opla Vectry I 2.0 8v, działa bez zarzutu, jest tańszy i łatwiej go dostać <ok> .
