[2,0 ABK]Zasilanie grzałki w sondzie lambda?
: 29 lis 2008, 12:33
autor: SŁUPEK
Witam.Mam kolejne pytanie jakie powinno byc napięcie na kostce podłączanej do sondy lambda, z tego co sie doczytałem to jest to kostka zasilająca grzłkę lambdy.U mnie w Audiczce nie ma napięcia na żadnym z dwóch styków, pozostaje jedynie trzeci przewód ale jest on sygnałowy koloru czarnego.Co może być brakiem zasilania w tej wtyczce dodam ze sprawdzałem przekażnik 208 i zasilanie do przekaznika dochodzi o wartości równej napięciu akumulatora dlaczego więc nie ma go na wtyczce?
: 29 lis 2008, 12:54
A sprawdzałes bezpieczniki :?:
: 29 lis 2008, 12:58
autor: SŁUPEK
Nie.A który jest odpowiedzielny za podgrzewanie lambdy
: 29 lis 2008, 13:02
Nie pamietam przejrzyj bezpieczniki w skrzynce bezpieczników
: 29 lis 2008, 13:15
autor: SŁUPEK
Sprawdzilem wszystkie sa ok.
: 29 lis 2008, 13:30
Sprawdx czy po odpaleniu zimnego silnika pojawi sie napiecie na przekaźniku załaczajace go z ECU, lub masa z ECU juz nie pamietam jak to jest.
: 29 lis 2008, 19:18
autor: SŁUPEK
Przepraszam ze dopiero teraz odpisuje.
Napięcie na przekazniku pojawia sie juz po przekreceniu zapłonu ale nie dochodzi do wtyczki.
: 30 lis 2008, 18:02
autor: toldek1
Schemat zasilania sondy ABK właściwie to całego układu sterowania.
http://www.speedyshare.com/951815730.html
: 23 sty 2012, 09:57
Witam ! Sorry że odgrzewam tak starego kotleta.
Mam właśnie taki problem że brak jest napięcia na grzałce od sondy i nie bardzo wiem gdzie szukać? Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są ok. Jakiś przekaźnik odpowiada za włączenie grzałki? jak tak to który i gdzie go szukać? ewentualnie jakiś schemat mógłbym prosić? z góry dzięki za wszelką pomoc
: 23 sty 2012, 11:22
Grzałka zasilana jest z przekaźnika pompy paliwa, przez bezpiecznik 25. Schemat masz w niebieskiej książce obsługa i naprawa audi 80 schemat 78.
[2.0 ABK] sonda lambda
: 16 cze 2013, 19:51
autor: Krzychu_men
Witam, mój problem polega na tym że do sondy lambda nie dochodzi mi prąd. Sonda działa na 3 kablach (2 białe i czarny) po wymienia bezpiecznika nr 28 znalazła sie masa, ale w drugim kablu brakuje plusa. Ktoś wie czym moze być to spowodowane? I czy w ogóle powinna być tam masa?
: 16 cze 2013, 20:30
Krzychu_men, patrz post wyżej!
: 16 cze 2013, 20:40
autor: Krzychu_men
Sory, jestem nowy na forum. Dopiero teraz zauwazyłem że mój post został przeniesiony. Ja w swoim przypadku znalazłem zasilanie do grzałki( 2 białe przewody) sprawdziłęm je przy użyciu żarówki przy uruchomionym silniku. Błąd popełniałem sprawdzając to przy włączonym zapłonie ale przy unieruchomionym silniku. Wówczas żarówka się nie świeciła.
