[B4 ABT] Wtyczka pod filtrem powietrza
: 29 lis 2008, 16:36
autor: Eldir
Jestem nowy na tym forum, niedawno stałem się właścicielem mojej niuni. Auto posiada instalacje gazową I generacji. Pod filtrem powietrza znajduje się odłączona wtyczka 4-pinowa (przy wtrysku). Auto pracuje bardzo dobrze, gdy jest zimne troch trzęsie i ma około 700-800 obrotów, gdy złapie trochę temperatury obroty utrzymują się na poziomie 1k. Czy ta wtyczka powinna być podłączona? Z góry dziękuje za pomoc Pzdr!
: 29 lis 2008, 16:40
autor: Kokolino
A odpala z benzyny czy gazu ?
Taka wtyczka co mi sie kojarzy to albo od wtryskiwacza plus czujnik temp. powietrza albo od nastawnika przepustnicy (silnik krokowy).
No chyba że coś kombinowane. Najlepiej to zapodaj fotkę.
: 29 lis 2008, 16:42
autor: Eldir
Auto odpala z benzyny i z gazu. Jutro zapodam fotkę bo dziś już ciemno :-o
: 29 lis 2008, 18:19
autor: Danek
Pewnie od nastawnika bo jest zwalony i obroty wariowały to poprzedni właściciel odpiął i obroty się uspokoiły ale na zimnym silnik jest zalewany benzyną.
: 29 lis 2008, 18:22
autor: Eldir
Jutro go podepnę i sprawdzę, ile może kosztować naprawa lub nowy nastawnik?
: 29 lis 2008, 19:21
autor: Danek
Eldir pisze:ile może kosztować naprawa lub nowy nastawnik?
Tego się nie naprawia. Na allegro ok. 150 - 200 zł nowy zamiennik. Oryginał nie wiem ile. Używka ok. 100-150. Tylko upewnij się, że to ta wtyczka i że masz na pewno 4 pinowy.
: 30 lis 2008, 09:46
autor: Eldir
Jest to nastawnik przepustnicy 4-pinowy, gdy go podłączyłem obroty wzrosły do 1900, potrafiły same wzrosnąć lub same się zmniejszyć. Przy podłączonym silniczku krokowym auto chodzi w zakresie od 1100 do 1900 obrotów na biegu jałowym. Na gazie obroty utrzymują na poziomie 1000.
: 30 lis 2008, 12:12
autor: Danek
To już wiesz czego szukać na wymianę.
