[80 B4 ABK] wymiana czujnika halla
: 01 gru 2008, 18:56
autor: voyo
Mam tylko jedno proste pytanie do fachowców.Czy wymienię czujnik halla bez wyjmowania rozdzielacza?
: 01 gru 2008, 19:02
autor: czarekj
Nie dasz rady.
: 01 gru 2008, 19:15
autor: Bastek
Jest w ogóle możliwość wymiany tego czujnika? Czy trzeba wymienić cały aparat zapłonowy?
: 01 gru 2008, 20:08
autor: Kornel
Jest możliwość, trzeba wyjąć aparat na stół wybić zabezpieczenie z zębatki, zdjąć ją. Wyjąć palec, i hall na wierzchu.
: 01 gru 2008, 20:11
autor: Bastek
A ten czujnik występuje jako część zamienna? Czy trzeba przekładać z innego aparatu? Pytam bo chyba właśnie on mi fiksuje
: 01 gru 2008, 20:19
autor: Kokolino
voyo, kolego nazywaj poprawnie tematy.
Bastek pisze:A ten czujnik występuje jako część zamienna?
Tak występuje <ok> Na szczęście.
Tylko pamiętaj że po demontażu aparatu trzeba ponownie ustawić zapłon a to niestety nie każdy potrafi prawidłowo zrobić.
: 01 gru 2008, 21:15
autor: gambit
Pytanie jest czy to się opłaca nie wiem jaki jest koszt tego czujnika ale ja ostatnio rozwaliłem tą kostkę w aparacie zapłonowym która łączy czujnik halla, męczyłem sie żeby to jakoś polutować ale sie nie udało, kupiłem cały aparat zapłonowy za 70 zł i jak na razie śmiga bez zarzutu.
: 01 gru 2008, 22:57
autor: karolwoz1
Ja wymieniałem w tamtym roku to płaciłem ok 150zł
