[B4 2.0 ABK] czujnik temperatury
: 01 gru 2008, 22:08
autor: meir
Witam mam problem mianowicie wyciagnołem dzisiaj czujnik temperatury ten 3 pinowy i po ponownym wlozeniu zauważyłem ze nie jest szczelny i wylewa mi sie z pod niego płyn ;/ czy tam nie powinno byc jakiejs uszczelki albo cos bo zauważyłem ze nie ma !! pomocy !!
: 01 gru 2008, 23:37
autor: Kornel
Powinien być oring, jeżeli go nie ma to nie jest dobrze
: 02 gru 2008, 09:03
autor: Kokolino
Prawdopodobnie podczas wyciągania gdzieś sie ten oring zesunął i dlatego go nie ma. Jakby nie było go cały czas to już wcześniej płyn by uciekał.
: 02 gru 2008, 10:59
autor: grze
Takie oringi sprzedają w sklepach z częściami. kosztują ok. 1 zł
Zakładasz taki i masz spokój <ok>
: 02 gru 2008, 14:52
autor: Kornel
grze pisze:Takie oringi sprzedają w sklepach z częściami. kosztują ok. 1 zł
2,43zł w ASO.
: 03 gru 2008, 19:10
autor: meir
dzisiaj zakupiłem nowy czujnik wraz z uszczelniaczem
czujnik 23 zł uszczelniacz 1.50
i wszystko gra
Dzieki za pomoc
