[80 b3 1,8pm] katalizator?
: 04 gru 2008, 19:09
autor: zawodnik88
witam mam problem z katalizatorem poniewaz ostatnio zauwazylem ze przy tym kolniezu co laczy katalizator co ma 3 sruby ze sprezynami wydostaja sie spaliny wyjalem katalizator przeczyscilem kolniez ten kulisty i skrecilem na nowo ale mocno az sprezyny sie poddaly po przejechaniu paru kilometrow zauwazylem ze slychac jakies stuki i mam pytanie czy katalizator moze byc skrecony tam na stale czy ma miec jakis ruch czy moze wstawic tam taka elastyczna koncowke ktora teraz tak powszechnie montuja w nowych samochodach prosze o porade
: 05 gru 2008, 15:50
autor: luk_OP_Q89
Osobiście wywaliłbym kata całkiem(w miejsce kata strumiennice tylko dobraną do pojemności silnika ),bo pewno ma więcej niż 5latek
i nic nie daje oprócz tego że jest.Jak koniecznie chcesz zostawić kata to zamontuj pierścień elastyczny bo zdaje się że nie masz żadnego uszczelnienia i możesz sobie dociągać śruby na max i tak będą przedmuchy.Pomyśl i decyduj <ok>
: 09 gru 2008, 18:26
autor: tomek1982
osobiście stary kat wymieniłem na nowy koszt ok 300zł jakiejś dość dobrej marki której nie pamiętam ale jestem zadowolony już śmigam na nim pół roku i jest ok nie wiem czy jest sens wwalania strumiennicy no chyba że chodzi o koszta
