[80 B3 1.8 PM+LPG] Wtryskiwacz
: 05 gru 2008, 08:18
autor: zwierz
Witam. W jaki sposób można wyczyścić prawdopodobnie przytkany wtryskiwacz? Auto nie chce palić na benzynie. Po ostatnim tankowaniu pojawiły się te objawy. Używałem szukaj i nic nie znalazłem.
Użyj szukajki na temat złej pracy silnika PM lub ABT, posprawdzaj najpierw tamte rzeczy a dopiero potem pisz.
[ Dodano: 2008-12-05, 20:02 ]
Szukałem wiele razy, pościągałem z downloada i nic. Potrzebuje rady bo jutro chcę wypompować paliwo z baku, wymienić filtr paliwa, sprawdzić pompę i przydało by się jakoś sprawdzić ewentualnie przeczyścić wtryskiwacz.
: 07 gru 2008, 00:30
autor: Fantomas_29
Wtryskiwacza nie wymyjesz w żaden sposób. Potrzebna jest do tego specjalna maszyna ,która myje go w ultradźwiękach a potem sprawdza dozowanie dawki. Pierwsze co sprawdź czy pompa paliwa nie padła. Ten układ wtryskowy zatyka się gdy jest zamontowany gaz. Tak to praktycznie nie spotkałem się żeby był zatkany gdy auto nie posiada gazu.
: 25 sty 2009, 13:41
autor: Radziuu64
Witam miałem ten sam problem w moim audi sprawdz pierw wtryskiwacz czy nieleje jeżeli będzie lał to auto dostaje za dużą dawke paliwa to nieodpali a jak odpali to będą skakały obroty
: 26 sty 2009, 08:36
Na początek zrób adaptacje, jeżeli to nie pomoze to wtedy do sprawdzenia cisnienie paliwa. Odczytaj kody błyskowe moze cos wyjdzi.
: 26 sty 2009, 21:15
autor: LeeOne
Fantomas_29 pisze:Wtryskiwacza nie wymyjesz w żaden sposób. Potrzebna jest do tego specjalna maszyna ,która myje go w ultradźwiękach a potem sprawdza dozowanie dawki. Pierwsze co sprawdź czy pompa paliwa nie padła. Ten układ wtryskowy zatyka się gdy jest zamontowany gaz. Tak to praktycznie nie spotkałem się żeby był zatkany gdy auto nie posiada gazu.
Aby wyjąć wtryskiwacz wystarczy szmatka i kombinerki - odkręcasz czujnik ITA, szmatkę przykładasz do złącza tak aby nie uszkodzić go kombinerkami, łapiesz i ciągniesz do góry kręcąc nim na boki z wyczuciem, aż wyjdzie - wielka filozofia.
: 26 sty 2009, 21:35
autor: Danek
LeeOne, na przyszłość czytaj uważnie! Fantomas_29 napisał, że bez specjalistycznego sprzętu (myjki ultradźwiękowej) nie wymyjesz wtrysku. O wyjmowaniu nie napisał ani słowa.
: 26 sty 2009, 21:37
autor: Fantomas_29
Chodziło mi o wymycie a nie o wyciągniecie
: 26 sty 2009, 21:50
autor: LeeOne
Racja tam jest napisane "wymyjesz" ja przeczytałem "wyjmiesz" za dużo pracy czas na odpoczynek. sorry
