mam pytanie odnosnie zdjecia plastikowej obudowy filtra powietrza po prostu chce wymienic uszczelke pod wtryskiem ale niewiem jak zdjąć tą całą okragłą obudowe filtru są tam jakieś 2 śruby ale nie jestem pewien czy to te próbowałem odkręcić je ale są mocno skrecone niechce czegoś zerwac prosze o rade
_uwaga
: 06 gru 2008, 12:15
autor: darioj1
Żeby zdjąć obudowę to musisz odkręcić trzy śruby z metalowym pierścieniem , następnie odkręcasz szpilki mocujące wtrysk i unosisz lekko, a wtedy masz łatwy dostęp do podstawy wtrysku na czterech śrubkach .Wymiana bardzo łatwa .
: 06 gru 2008, 12:36
autor: dexx
dokładnie tak jak pisze darioj1, jak zdejmiesz obudowę to wszystko potem ładnie widać <ok>
A może jeszcze zapytam bo mam taki mały problem, PM oczywiscie: gdy jade na benzynie i wcisnę gaz to dokładnie spod pokrywy filtra (mam taką małą do filtra stożkowego) słychać takie jakby "trzaski" - coś jak iskry ze świecy, tylko że głośniejsze. Im mocniej wcisne gaz, tym głośniej to słychać. Aż czasem boje sie wcisnąć żeby coś tam nie walnęło. Wiecie co to może być? :roll:
: 06 gru 2008, 13:31
autor: darioj1
Dexx , ja nie wiem jak u ciebie jest zakończona odma w obudowie filtra powietrza , bo ja mam przeróbkę taką żeby nie pryskało na filtr powietrza , mam taki koszyczek z membraną przez którą wychodzą gazy a nie pryska oleju . Natomiast minus tego jest taki że pod otwartą maską słyszę pracę tej membrany co prawda leciutko ale słychać . Muszę to przerobić . Może ty też masz coś kombinowanego w tym miejscu ?. <ok>
Oryginalnego nie mam bo go tam po prostu nie było jak kupiłem fure.
: 06 gru 2008, 18:07
autor: dexx
Hmm no ja mam zatkany otwór na odme przy wtrysku, dokładnie tak to wygląda:
wiem że ten dźwięk wydobywa się dokładnie spod pokrywki wtrysku :roll:
