[ b4 2.0 90km ] z jakiego silnika kolektor?
: 05 gru 2008, 22:27
autor: zapomnialem
witam? pytanko mam jedno a mianowicie juz duzo wczesniej zalozylem temat co do doboru kolektora do mojej B4. nie moge go nigdzie dostac - niestety. zamiawialem z allegro - przychodzily nie takie - a sprzedawcy zarzekali sie ze sa do silnika abt (taki posiadam). wszystko niby pasuje ale wyjscie spod sondy mam na 4 sruby a nie na 3. nie wiem co robic. sam juz watpie czy go dostane (nie chce kleic) ani spawac) numery mojego peknietego kolektora to: 048253033A - zastanawiam sie po prostu czy moj kolektor nie jest z innego silnika. dzieki za odp...
[ Dodano: 2008-12-05, 22:38 ]
nie wiem, moze wydech mam jakis inny?
: 22 sty 2009, 09:50
autor: maximus
Jeśli masz wyjście z kolektora na tłumik na 4 śruby, to kolektor od ABK Ci potrzebny, u mnie tak jest. Z tego co wiem głowice są takie same, więc kolektor przy głowicy jest taki sam, ale może różni się właśnie wyjściem na tłumik...
: 22 sty 2009, 10:33
Dokładnie jezeli masz na 4 sruby i to jest dwururka to masz od ABK, w ABT powinien byc na 3 sruby i schodzic sie do jednorurki.
: 22 sty 2009, 10:36
autor: Ezumaru
Sprawdziłem w bazie danych, skoro masz wyjście z kolektora na 4 śruby, to masz założony kolektor właśnie z silnika ABK. Ktoś coś kombinował najwidoczniej, kup zwyczajnie kolektor do ABK i masz spokój. Pozdro
: 22 sty 2009, 16:43
autor: king86
ja tez mam kolektor (dwururka) mocowanie na 4 sruby i tez jest pekniety kumpel w swojim ABT tez ma taki sam i tez pekniety w tym samym miejscu wiec nie moze byc tak ze ktos sobie pozakladal do wiekszosci ABT kolektory od ABK ... poprostu takie byly montowane <ok>
